Revit и Navisworks – Русский – только для чтения
В разделе вы можете обсудить любые вопросы, касающиеся Revit, Navisworks и других продуктов коллекции AEC, за исключением BIM 360. Делитесь знаниями, своими проектами и наработками. Станьте частью BIM-сообщества Autodesk.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Ответить
Сообщение 1 из 168
Severnik
21586 просмотров, 167 ответов
Revit: Перемычки
Была такая длиннющая тема на AUGI про перемычки, продолжим ...
Недавно наткнулся на интересный трюк, оказывается в легендах все-таки возможно маркирование !! Очень радостный но только материалов.
В свете таких радостных событий передалал последний вариант перемычек. В связи с необходимостью маркировать материал, теперь все элементы перемычек 3D. Меня конечно не очень радует такое утяжеление модели, да и видно их "под углом", но тут уже ничего не поделаешь нужны в 3D.
Изменил категории семейств элементов и самих перемычек, удобней маркировать - марки пересекались с отверстиями.
На ауги было описание и семейства и применения, позже сделаю что-нибудь по подробней.
Nikita Tyukov / Никита Тюков
Architect / Архитектор
Autodesk Expert Elite member
BIM&Architecture
167 ОТВЕТ 167
Сообщение 61 из 168
Hammer_1975
в ответ: Severnik
Спасибо за табличку. Очень удобная вещь!!!
Сообщение 62 из 168
Severnik
в ответ: Hammer_1975
Вопрос из почты:
Есть загвоздка - как сделать отображение перемычек на плане более толстой линией (в семействе сделал толще, но при загрузке семейства в проект ничего не изменилось). Куда копать?
Нужно в проекте настроить отображении соответсвующей подкатегории, для перемычек создал подкатегорию – Перемычки.
Для всего проекта:  УправлениеСтили объектов – закладка Объекты модели – развернуть список Каркас несущийПеремычки – Вес линий проекции.
Или отдельно для каждого вида: ВидВидимость/Графка - закладка Объекты модели – развернуть список Каркас несущийПеремычки – Вес линий проекции.
Оставлю это здесь, на случай похожего вопроса.
BIM&Architecture
Сообщение 63 из 168
yamokov.s.g
в ответ: Severnik
Ок. Понял. Спасибо!
Еще вопрос - как можно настроить перемычку, чтобы она подрезала кирпичную кладку?
Сообщение 64 из 168
Severnik
в ответ: yamokov.s.g
Нужно в семействе для объемных элементов настроить видимость на всех уровнях детализации. (по умолчанию поставил видимость только при высокой детализации)
И в проекте руками вырезать при помощи инструмента Вырезать.
BIM&Architecture
Сообщение 65 из 168
yamokov.s.g
в ответ: Severnik
"Ручками" неудобно. А если проем изменился, соответственно и перемычки нужны другие, а это тянет за собой и изменение полостного элемента. Думаю как вариант нужно внедрить такой полостной элемент в семейство проема и привязать его к перемычке.
Сообщение 66 из 168
Severnik
genf написано:
Это подразумеваент совсем другую организацию семейств перемычек, да и вообще всех семейство (проёмы, двери/окна, перемычки).
Можно сделать и так, но моё мнение пеермычки раскладывают одними из последних, соотвественно изменение проёмов уже крайне маловероятно. Поэтому я пошёл по пути упрощения семейства и работы с ним (итак получается не шибко просто).
Есла так необходимо вырезание перемычек из стены автоматом, я бы попробовал сделать семейства на основе стены (тогда вырезать будут автоматом)
BIM&Architecture
Сообщение 67 из 168
iriskaboo
в ответ: Severnik
Привет!Спасибо большое за видеоуроки по перемычкам!они меня очень спасли сейчас на работе!
Только вот возник один интересный вопрос - как с такой же легкостью создать и  размещать опорные подушки на плане?и чтобы они тоже считались и были привязаны к определенным перемычкам?Если сталкивался с этим или знаешь как это сделать ,буду очень признательна за помощь!
Сообщение 68 из 168
Severnik
в ответ: iriskaboo
Приветствую @iriskaboo !
Опорные подушки я не делал, но вижу такой вариант решения.
  1. Создать семейство одной подушки (по принципу перемычек)
  2. загрузить их в семейство перемычек, расположить две копии, добавить параметр видимости для них и создать новый параметр регулирующий их отступ от центра. Это нужно чтоб они располагались по бокам проёма.
  3. Загрузить в семейство окна/двери и кроме обычных назначений параметров, связать параметр отступа для подушек с шириной проёма.
Так можно будет их включать при необходимости и они будут располагаться где нужно.
BIM&Architecture
Сообщение 69 из 168
iriskaboo
в ответ: Severnik
О!Звучит очень многообещающе!а ты не  может записать видео?)...
Сообщение 70 из 168
aleksandr.sett
genf написано:
Ок. Понял. Спасибо!
А зачем? Чтобы был точный объем кладки? Тогда проще вычесть объем перемычек из объема кладки. В случае же вычитания - нельзя будет скрыть перемычки, так как вместо них будут дырки.
Best Regards, Aleksandr (Sett) Kanivets
___________________________________________________________________________________________________
ASKansulting CEO&Founder | Autodesk Approved Instructor | Autodesk BIM Evangelist
Сообщение 71 из 168
Severnik
в ответ: iriskaboo
iriskaboo написано:
Про видео пока ничего не могу сказать, если будет время (а сейчас его мало) возможно да. Да там всё просто, сделать простейшее семейство и добавить пару параметров.
aleksandr.sett написано:
genf написано:
Ок. Понял. Спасибо!
Может быть человек делает "полное погружение" с отделочным слоем скрывающим перемычку и тому подобным.
BIM&Architecture
Сообщение 72 из 168
info
в ответ: Severnik
Никита, добрый день, надеюсь на Ваш совет.
Вставляю Вашу перемычку в проект, в котором архитектурная модель загружается из связанного файла rvt.
Необходимо получить разрез стены по проему и перемычке. Прилагаю примерное изображение разреза.
На нем видим, что штриховка стены налезает на перемычку, что, в общем-то, логично при данной организации проекта.
Можно ли от этого избавиться малой кровью?
С уважением, Дмитрий.
Сообщение 73 из 168
info
в ответ: info
Похоже, обнаружился глюк Ревита, при некоторых настройках положения разреза и глубины проецирования штриховка отображается корректно, но закономерности пока выяснить не удалось.
Сообщение 74 из 168
Severnik
в ответ: info
Здравствуйте, Дмитрий @info
Нужно отредактировать семейство бетонной перемычки.
1. Выделить именно бетонную перемычку (через tab) - редактировать семействоlintel_1.JPG
3. Открыть его и нарисовать маскирующую область и зафиксировать края замками
4. В свойствах области поставить галочку - отображать только в сеченииlintel_3.JPG
5. Загрузить в проект с заменой семейства.
Спасибо за ваше замечание, в следующей редакции поправлю.
BIM&Architecture
Сообщение 75 из 168
Maxim_88
в ответ: Severnik
Предлагаю Вашему вниманию свою версию семейства набора перемычек. Но только железобетонных. Идею взял с этой ветки про материал 🙂
Сделано на основе стены. Используем уже не 1-й год. Ведомость перемычек делается легендой, вид фасад сзади, оставляя подкатегорию только перемычка. 1 мм убран специально, что бы на фасадах не мешало.
Проект накидан на скорую руку...
Не судите строго, но конструктивную критику и советы приветствую
Сообщение 76 из 168
cadmaster
в ответ: Severnik
Хорошее решение, спасибо большое.
Я еще подкатегорию [Перемычки.Разрез] задал линиям эскиза области маскировки.
Сообщение 77 из 168
chebox2010
в ответ: Severnik
Здравствуйте, Никита.
Вопрос следующий: как сделать чтобы марка перемычки на плане была параллельно линии перемычки. В свойствах марки несущего каркаса стоит галка "поворот с компонентом" но марка ставится исключительно горизонтально. Заранее благодарю.
Сообщение 78 из 168
Severnik
в ответ: chebox2010
Добрый вечер.
Вот если снять галочку "поворот с компонентом", в проекте для марки будет доступно 2 положения - Горизонтально и Вертикально.
Если надо под произвольными углами, то лучше сделать аннотативное семейство с меткой и параметром, разместить его в семействе перемычек и связать параметры. Будет крутиться за перемычкой.
BIM&Architecture
Сообщение 79 из 168
jenya813
в ответ: Severnik
День добрый. А как Вы решаете вопрос с высотными отметками в "Ведомости перемычек"?
Сообщение 80 из 168
engineer_perm
в ответ: Severnik
Здравствуйте,  у меня семейство перемычек не работает. В спецификации  вместо различных марок перемычек, они все одинаковые. Если поменять тип окна - то изменится марка перемычки - но они будут все равно одинаковы.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
