Была такая длиннющая тема на AUGI про перемычки, продолжим ...
Недавно наткнулся на интересный трюк, оказывается в легендах все-таки возможно маркирование !! но только материалов.
В свете таких радостных событий передалал последний вариант перемычек. В связи с необходимостью маркировать материал, теперь все элементы перемычек 3D. Меня конечно не очень радует такое утяжеление модели, да и видно их "под углом", но тут уже ничего не поделаешь нужны в 3D.
Изменил категории семейств элементов и самих перемычек, удобней маркировать - марки пересекались с отверстиями.
На ауги было описание и семейства и применения, позже сделаю что-нибудь по подробней.
Вопрос из почты:
Есть загвоздка - как сделать отображение перемычек на плане более толстой линией (в семействе сделал толще, но при загрузке семейства в проект ничего не изменилось). Куда копать?
Нужно в проекте настроить отображении соответсвующей подкатегории, для перемычек создал подкатегорию – Перемычки.
Для всего проекта: Управление – Стили объектов – закладка Объекты модели – развернуть список Каркас несущий – Перемычки – Вес линий проекции.
Или отдельно для каждого вида: Вид – Видимость/Графка - закладка Объекты модели – развернуть список Каркас несущий – Перемычки – Вес линий проекции.
Оставлю это здесь, на случай похожего вопроса.
Ок. Понял. Спасибо!
Еще вопрос - как можно настроить перемычку, чтобы она подрезала кирпичную кладку?
Нужно в семействе для объемных элементов настроить видимость на всех уровнях детализации. (по умолчанию поставил видимость только при высокой детализации)
И в проекте руками вырезать при помощи инструмента Вырезать.
genf написано:
"Ручками" неудобно. А если проем изменился, соответственно и перемычки нужны другие, а это тянет за собой и изменение полостного элемента. Думаю как вариант нужно внедрить такой полостной элемент в семейство проема и привязать его к перемычке.
Это подразумеваент совсем другую организацию семейств перемычек, да и вообще всех семейство (проёмы, двери/окна, перемычки).
Можно сделать и так, но моё мнение пеермычки раскладывают одними из последних, соотвественно изменение проёмов уже крайне маловероятно. Поэтому я пошёл по пути упрощения семейства и работы с ним (итак получается не шибко просто).
Есла так необходимо вырезание перемычек из стены автоматом, я бы попробовал сделать семейства на основе стены (тогда вырезать будут автоматом)
Привет!Спасибо большое за видеоуроки по перемычкам!они меня очень спасли сейчас на работе!
Только вот возник один интересный вопрос - как с такой же легкостью создать и размещать опорные подушки на плане?и чтобы они тоже считались и были привязаны к определенным перемычкам?Если сталкивался с этим или знаешь как это сделать ,буду очень признательна за помощь!
Приветствую @iriskaboo !
Опорные подушки я не делал, но вижу такой вариант решения.
Так можно будет их включать при необходимости и они будут располагаться где нужно.
genf написано:
Ок. Понял. Спасибо!
А зачем? Чтобы был точный объем кладки? Тогда проще вычесть объем перемычек из объема кладки. В случае же вычитания - нельзя будет скрыть перемычки, так как вместо них будут дырки.
iriskaboo написано:
О!Звучит очень многообещающе!а ты не может записать видео?)...
Про видео пока ничего не могу сказать, если будет время (а сейчас его мало) возможно да. Да там всё просто, сделать простейшее семейство и добавить пару параметров.
aleksandr.sett написано:
genf написано:
Ок. Понял. Спасибо!
Еще вопрос - как можно настроить перемычку, чтобы она подрезала кирпичную кладку?А зачем? Чтобы был точный объем кладки? Тогда проще вычесть объем перемычек из объема кладки. В случае же вычитания - нельзя будет скрыть перемычки, так как вместо них будут дырки.
Может быть человек делает "полное погружение" с отделочным слоем скрывающим перемычку и тому подобным.
Никита, добрый день, надеюсь на Ваш совет.
Вставляю Вашу перемычку в проект, в котором архитектурная модель загружается из связанного файла rvt.
Необходимо получить разрез стены по проему и перемычке. Прилагаю примерное изображение разреза.
На нем видим, что штриховка стены налезает на перемычку, что, в общем-то, логично при данной организации проекта.
Можно ли от этого избавиться малой кровью?
С уважением, Дмитрий.
Здравствуйте, Дмитрий @info
Нужно отредактировать семейство бетонной перемычки.
1. Выделить именно бетонную перемычку (через tab) - редактировать семейство
2. В семействе на плане создать сечение по перемычке
3. Открыть его и нарисовать маскирующую область и зафиксировать края замками
4. В свойствах области поставить галочку - отображать только в сечении
5. Загрузить в проект с заменой семейства.
ĥ
Спасибо за ваше замечание, в следующей редакции поправлю.
Предлагаю Вашему вниманию свою версию семейства набора перемычек. Но только железобетонных. Идею взял с этой ветки про материал 🙂
Сделано на основе стены. Используем уже не 1-й год. Ведомость перемычек делается легендой, вид фасад сзади, оставляя подкатегорию только перемычка. 1 мм убран специально, что бы на фасадах не мешало.
Проект накидан на скорую руку...
Не судите строго, но конструктивную критику и советы приветствую
Хорошее решение, спасибо большое.
Я еще подкатегорию [Перемычки.Разрез] задал линиям эскиза области маскировки.
Здравствуйте, Никита.
Вопрос следующий: как сделать чтобы марка перемычки на плане была параллельно линии перемычки. В свойствах марки несущего каркаса стоит галка "поворот с компонентом" но марка ставится исключительно горизонтально. Заранее благодарю.
Добрый вечер.
Вот если снять галочку "поворот с компонентом", в проекте для марки будет доступно 2 положения - Горизонтально и Вертикально.
Если надо под произвольными углами, то лучше сделать аннотативное семейство с меткой и параметром, разместить его в семействе перемычек и связать параметры. Будет крутиться за перемычкой.
Здравствуйте, у меня семейство перемычек не работает. В спецификации вместо различных марок перемычек, они все одинаковые. Если поменять тип окна - то изменится марка перемычки - но они будут все равно одинаковы.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
