Здравствуйте, нужна помощь.
Семейство на основе грани.
1. Создан элемент выдавливания на основе опорных плоскостей с выставленными параметрами длины и ширины. Требуется задать отверстия с настраивающимися диаметрами при разных типоразмерах. Отверстия создаю с помощью полого элемента выдавливания. При попытке задать параметр для этого диаметра выдает ошибку "Зависимости не выполняются. Ошибка 1. Размеры: Стиль радиальных размеров"
2. Возможно ли создать разные типоразмеры элемента, если существует часть объекта сложной формы, которую нельзя параметризировать, т.е. эта часть элемента должна быть разной для всех типоразмеров и ее необходимо отрисовать для каждого типоразмера отдельно?
Решено! Перейти к решению.
Решено: D.Arch. Перейти к решению.
ОТВЕЧАЕМ НА ВАШИ ВОПРОСЫ НА ФОРУМЕ BIM2B
Dmitry Chubrik | Дмитрий Чубрик
CEO | Генеральный директор
BIM2B | Easy4smArt
Facebook | VK | LinkedIn
Задаем вопросы правильно!
По поводу 2го - понятно, спасибо за помощь.
По поводу 1го - привязываюсь центром окружности на пересечении опорных плоскостей.
В качестве примера, здесь задать параметр d для отверстий - никак.
Прошу простить за ламерские вопросы, к сожалению, задать их больше некому )
Проблема в том, что вы вынесли диаметральный размер не на окружность, а на ее часть, дугу.
На картинке ниже это видно, правильно поставленный размер - черный, на него цепляется параметр прямо внутри эскиза. Чтобы "словить" окружность, наведите мышку и кликайте TAB, пока не подсветится вся.
В результате все будет работать ОК.
BIM2B | Easy4smArt
Для привязки отверстия включите у окружности «Маркер центра Вкл». См. прил. Файл левое верхнее отверстие.
Я считаю лучше вырезать не отверстия, а изначально делать соответствующий профиль с отверстиями. При этом меньше грузиться модель и проще с вложенными семействами, но есть ограничения, линии профиля не могут пересекаться (отверстия не могут выходить за грань пластины)
К сожалению, у меня 2013 версия и 32я система, нет возможности поставть 2014. При нажатии TAB выбора не происходит, подсвечивает только дугу. Причем, при выборе параллельных размеров выбор происходит. Вы не могли бы уточнить, как именно включить "Маркер центра"?
Ни в какую не хочет подсвечивать окружность, только дуги. Если навести на средний квадрант, то TABом можно лишь выбирать между двумя дугами.
В продолжение темы еще вопрос. При выставлении параметра видимости (Да/Нет) в других типоразмерах объект отображается затененными линиями. Как сделать так, чтобы этого объекта в других типоразмерах не было видно вовсе?
В проекте они видны не будут. В семействе - только скрывать (очками)
BIM2B | Easy4smArt
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
