Обнаружена ошибка - некорректное отображение - секущего диапазона при использовании неприсоединенных стен.
Исходник:
План 1 этажа, стандартные настройки секущего диапазона. Корректно отображаются только стены, у которых указана зависимость сверху:
План 1 этажа, секущий диапазон уменьшен. Ошибка осталась: корректно отображаются только стены, у которых указана зависимость сверху:
ОТВЕЧАЕМ НА ВАШИ ВОПРОСЫ НА ФОРУМЕ BIM2B
Dmitry Chubrik | Дмитрий Чубрик
CEO | Генеральный директор
BIM2B | Easy4smArt
Facebook | VK | LinkedIn
Задаем вопросы правильно!
Решено! Перейти к решению.
Решено: D.Arch. Перейти к решению.
Спасибо! буду знать.
А почему срабатывает сечение только на последней стене ? это от высоты зависит? а если дальше продолжить прогрессию...
Сечение начинает срабатывать при высоте от 2000 мм, независимо от настроек высоты этажа и секущего диапазона. Почему так - непонятно.
BIM2B | Easy4smArt
Как выяснилось, это не глюк или ошибка, а "фича" (причем очень старая). Согласно общественному мнению, это может быть как-то связано с американскими стандартами.
Вот цитата из справки:
"Стены высотой ниже 6 футов (приблизительно 1,83 метра) не показываются в разрезе, даже если они пересекают секущую плоскость.
6 футов измеряются от верха ограничивающей рамки до нижней плоскости основного диапазона вида. Например, при создании стены с наклонной верхней гранью, если верх стены будет находиться на расстоянии 6 футов от нижней плоскости основного диапазона, стена будет разрезана по секущей плоскости. Если верх стены будет находиться ниже чем на 6 футов, вся стена будет показана в виде проекции, даже там, где она пересекает секущую плоскость. Это происходит в случаях, когда в качестве значения свойства "Зависимость сверху" для стены выбрано "Неприсоединенная"."
И еще, Артур Кураков подсказал прием:
Если в качестве "Зависимости сверху" установить тот же уровень, что и для "Базовой зависимости", а высоту регулировать параметром "Смещение сверху" - все отображается корректно.
BIM2B | Easy4smArt
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
