Всем привет!
Некоторые активно используют подсчет материалов в Revit.
Недавно заморочился с этим и сравнил точность расчета при разном способе стыковки стен.
Вот что получилось:
Первое соединение - стыковое (по умолчанию).
Второе - под углом
Для наглядности, стиль представления изменен на "не подчищать".
В итоге мы видим некоторую неточность в подсчетах объемов и площадей при стандартном способе стыковки стен.
И пусть на плане / 3D все красиво - у вас просто включена подчистка, физически стены стыкуются именно так:
В общем, это ведет к определенным погрешностям при расчетах объемов и площадей.
Вопрос можно решить, если изменить способ стыковки стен.
Но работать с этим инструментом было бы наглядней если бы можно было изменить способ отображения примыканий стен.
ОТВЕЧАЕМ НА ВАШИ ВОПРОСЫ НА ФОРУМЕ BIM2B
Dmitry Chubrik | Дмитрий Чубрик
CEO | Генеральный директор
BIM2B | Easy4smArt
Facebook | VK | LinkedIn
Задаем вопросы правильно!
Решено! Перейти к решению.
Решено: Severnik. Перейти к решению.
Есть такой нюанс, я стараюсь переключить все (или хотябы наружные) стены на угловую стыковку.
Чтоб постоянно видеть какая стыковка используется можно включить видимость для всех стен в настройках вида. (рис. 1)
Отображение примыкания стен в свойствах вида можно включить только при низкой детализации вида, а при переключении к другой детализации значение возвращается к стандартному и замораживается. (рис. 2)
Да и то, там выбор только из двух позиций:
Логика этого параметра не ясна, возможно недоделка или глюк ...
Никита, спасибо!
Про угловую стыковку все понятно, а про контроль - вопрос решен!
BIM2B | Easy4smArt
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
