Добрый день.
подскажите, возможно ли как-то настроить вид плана, чтобы отображались текстуры материалов? Если делать план через 3Д вид, то пропадают оси, площади и т.п. а мне надо чтобы были видны и оси и текстуры. возможно ли это?
Да я ставлю, на полах текстура отображается, а на мебели и сантехнике-нифига, хотя в семействе кроватей галочки везде поставила, чтобы текстура отображалась на всех видах. И через унитазы почему-то полы видно 😞
Похоже вы используете плоские (2Д) семейства мебели. У них в принципе материалов нет. Просвечивает, потому что это просто линии, под которые никто не подложил область маскировки....
Aleksey Borisov / Алексей Борисов
Blog Revit | Forum Revit | YouTube - Revit
I am an EXPERT ELITE member
Находите сообщения полезными? Поставьте Нравится (Like) этим сообщениям!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку 'Утвердить решение'
Чаты в TELEGRAM и форумы про Revit:
https://t.me/bim_help -- https://t.me/prorubim_bim_chat -- https://forum.bim2b.ru/
Скорее всего семейства мебели и сантехники так настроены - объём виден только на 3D и фасадах, для планов нарисованы условные 2D.
Удалите 2D элементы из семейства и включите у 3D объектов видимость на планах.
Насколько я вижу у вас кровать из стандартной библиотеки.
Нужно при редактировании семейства:
1. Открыть план, выделить все объекты, фильтром отключить всё ненужное (оставить только то что относится к детализации), удалить.
2. На 3D виде проверить чтоб у всех объемных элементов стояла галочка показывать на планах.
3. Загрузить в проект, должно выглядеть вот так.
По такому же принципу и остальные семейства настраивать.
@Severnik Крут!
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
