Как сделать, чтобы при добавлении болтов отверстия вырезались сами ? Использую стандартное семейство, может в нем проблема ?
Функция "разрешить вырезание" - это очень долго, болтов много, да и если болты заменить, заново приходится вырезать. Вырезать отдельно отверстия под болты - тоже не вариант. Галочка "при загрузке вырезать с полостями" вообще как-то странно работает. Но в данном случае не работает никак.
Решено! Перейти к решению.
Решено: Severnik. Перейти к решению.
Лучше всего сделать семейство болтов на основе грани, в семействе создать объем болта и полую форму которая будет вырезать отверстие в основе.
Так стандартные болты они тоже на основе грани созданы. Ну ок, создал новое семейство на основе грани, создал в нем и полый объект, и объемный, в итоге не вырезает ни тот, ни другой, при том галочку "при загрузке вырезать с полостями" и ставил, и убирал. Вообще не понятно зачем она )
Выложите семейство посмотреть.
В обще-м-то получилоась с этой полостной формой. "Лучше всего" - а что, есть еще какие-то варианты ?
Почитайте вот тут: http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=1151099#post1151099
Про "при загрузке вырезать с полостями":
Если вырезаем из основы, то получаем автоматическое вырезание, но только из объекта, на которое прикрепляем семейство, галочка ни на что не влияет.
Если не вырезаем из основы или используем шаблон семейства без основы, то галочку ставить обязательно. Вырезание только ручное, но можно из нескольких объектов.
Александр Зуев / Alexander Zuev
In BIM we trust
Facebook | VK | Telegram
Шаблон и обучение Revit КЖ/КМ
Вот я уже и понял это. Т.е. если у меня болт соединяет несколько пластин, то он мне их не прорежет. И еще такой момент заметил: если болт поменять, опять ведь вырезать придется. А болтов много, все вручную вырезать - это... (
Да, всё печально.
Посмотрите тут: forums.autodesk.com/t5/Revit-Русский/Вырезание-геометрии/m-p/4746211/highlight/true#M5848
Может быть, вообще без вырезания можно будет обойтись.
In BIM we trust
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
