Возникла очень странная проблема Загрузил стандартное семейство "М_Обозначение армирования по площади" в проект На скриншоте 1 видно, что в нем огромное количество параметров по экземпляру. Но при загрузке в проект они не отображаются (скриншот 2). По каким причинам не известно. пробовал создавать семейство с нуля на основе типовой марки, пробовал добавлять свои параметры, с параметрами видимости тоже вроде всё номрально. Именно для этой категории "Обозначения армирования по площади" нет никаких отображений параметров по экземпляру после загрузки в проект. Если изменить параметр в редакторе семейств и загрузить в проект с "Заменой параметров", то они заменяются, но марка отображается правильно только в её свойствах (скриншот 2 слева), а при размещении её на чертеже на ней вообще отсутствуют элементы (скриншот 2 справа) Я в ступоре, не пойму в чем проблема, надеюсь на вашу помощь 😃 (Revit 2014)
