Revit и Navisworks – Русский – только для чтения
В разделе вы можете обсудить любые вопросы, касающиеся Revit, Navisworks и других продуктов коллекции AEC, за исключением BIM 360. Делитесь знаниями, своими проектами и наработками. Станьте частью BIM-сообщества Autodesk.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Новые возможности - Revit 2015
39 ОТВЕТ 39
Ответить
Сообщение 1 из 40
Severnik
12713 просмотров, 39 ответов
Дождались выхода нового Revit 2015!
Можно начать перемывать ему косточки обсуждать усовершенствования 🙂
Начну с общих новинок и архитектурной части.
Моделирование/Проектирование:
Всплывающие подсказки для параметров. Делайте всплывающие подсказки для создаваемых параметров в семействах. Это очень удобно при использовании семейств в проекте и позволяет сразу понять, что именно регулирует параметр.
Настройка положения параметров семейств. При создании или редактировании семейств можно упорядочить положение параметров свойствах семейства.
Обрезать/удлинить несколько элементов. При использовании этой команды выделяйте сразу несколько элементов  прямоугольной рамкой, вместо поочерёдного «прощёлкивания» каждого по отдельности.
Закреплённые элементы. Улучшения в работе с закреплёнными элементами, теперь закреплённые элементы нельзя удалить, для этого необходимо их открепить.
Nikita Tyukov / Никита Тюков
Architect / Архитектор
Autodesk Expert Elite member
BIM&Architecture
39 ОТВЕТ 39
Сообщение 21 из 40
Max.Kotsar
в ответ: Max.Kotsar
Single Fabric Sheet placement (Размещение отдельных арматурных сеток)
Что касается арматурных сеток, в Revit 2015 появилась возможность размещения отдельных экземпляров в стенах, перекрытиях и фундаментных плитах.
Bar presentation in rebar set (Отображение арматурных стержней в наборах)
Следующая новинка отвечает за отображение арматурных стержней в наборах. Теперь в проекте Revit в диалоговом окне «Reinforcement Settings» в разделе «Reinforcement Presentation» доступны глобальные настройки, которые позволяют выбрать один из способов представления наборов стержней:
  • Show all (Показать все);
  • Show last and first (Показать последний и первый);
  • Show middle (Показать средний)
Кроме того, вне зависимости от глобальных настроек можно изменить способ отображения конкретного набора стержней, для этого достаточно выбрать набор, перейти на контекстную вкладку и в поле «Edit Rebar Presentation» выбрать необходимый способ отображения.
Полную версию обзора смотрите на Perfect Project
Max Kotsar
Сообщение полезно - Проблема решена -
Сообщение 22 из 40
Max.Kotsar
в ответ: Max.Kotsar
Analytical Model Improvements (Улучшения аналитической модели)
Что касается аналитической модели, то в новой версии Revit появились локальные оси элементов. Кроме того, улучшения получил инструмент создания аналитических связей. Теперь:
  • Аналитические связи создаются в любом направлении, в том числе вертикально;
  • В диалоговом окне «Structural Settings» появился новый инструмент «Analytical link auto detect», с его помощью можно контролировать допуск для создания аналитических связей;
  • Допуск для аналитических связей рассчитывается как расстояние между аналитическими моделями элементов в 3D пространстве;
  • Аналитические связи создаются, вне зависимости от значения допуска автоопределения, в случае, если несущие элементы соединены или пересекаются.
Max Kotsar
Сообщение 23 из 40
Severnik
в ответ: Max.Kotsar
Недокументированная фишка.
Теперь можно выйти из вида на листе двойным кликом в стороне от него! Мелочь, а приятно.
BIM&Architecture
Сообщение 24 из 40
Dronov.Dmitry
в ответ: Max.Kotsar
Макс. А ты мог бы этот "нестандартный" пример настройки в виде урока написать? я так понимаю нужно с шрифтом колдовать..
Сообщение 25 из 40
Extraneous
в ответ: Dronov.Dmitry
Сообщение 26 из 40
Dronov.Dmitry
в ответ: Extraneous
вот за третью ссылку особое спасибо! 🙂 уволакиваю себе )
Сообщение 27 из 40
Как по мне, лучше создать дополнительную колонку в спецификации с левым расчетным параметром и подобрать для столбца опытным путем необходимую высоту шрифта. Нет необходимости в одинаковьх шрифтах с разными отступами.
 А по теме :
мне кажется, что програмисты автодеск за 2 недели делают "новую" версию, потом за неделю исправляют найденные тестерами ошибки, а остальное время пью кофе.)
Зачем все эти вишлисты - не пойму.)
Сообщение 28 из 40
Severnik
в ответ: Anonymous
С 2015й версией всё достаточно не однозначно. Конечно, раз выходит новая версия все ждут именно новинок, а в 2015 мы видим в основном улучшения, исправления и тп.
Мне понравилось что много внимания уделено документации/оформлению, но конечно хотелось большего.
Есть интересная информация по поводу повышения производительности:
http://revitclinic.typepad.com/my_weblog/2014/04/revit-2015-performance-enhancements.html
Плохо что до сих пор на обновление с предыдущей версии тратиться много времени, на очень крупных проектах говрят до нескольких часов доходит.
BIM&Architecture
Сообщение 29 из 40
Extraneous
в ответ: Severnik
А вот у меня Ревит выдает крит и закрывается, когда щелкаю вот сюда:
Ну и ладно, "Показать первый и последний" - уже радость 🙂
А еще с балками попробовал поработать, весьма приятно, еще и тормозят меньше. А функция "отсоединить" так вообще радость
Александр Зуев / Alexander Zuev
In BIM we trust
Facebook | VK | Telegram
Шаблон и обучение Revit КЖ/КМ
Сообщение 30 из 40
Severnik
в ответ: Extraneous
Ещё одна незадокументированная фишка - имя пользователя привязывается к имени аккаунта Autodesk при входе в 360.
Проблема в том что изменить(перименовать) Autodesk ID нельзя. Соотвественно странное решение.
При совместной работе идентифицировать человека по этому ID может быть проблемой.
Тут видимо какая-то нацеленность на облачные приложения и т.п...
BIM&Architecture
Сообщение 31 из 40
в ответ: Max.Kotsar
А как отключить мм на маркировки арматуры   появляются например " шаг 200 мм"?
Сообщение 32 из 40
Max.Kotsar
в ответ: Anonymous
Необходимо зайти в семейство марки, выделить параметр отвечающий за шаг и в свойствах отключить показ единиц измерения.
Max Kotsar
Сообщение 33 из 40
Severnik
в ответ: Max.Kotsar
Не так давно вышло важное обновление Revit 2015 R2
И наконец стало доступно подробное описание всех функций в рускоязычной справке - http://help.autodesk.com/view/RVT/2015/RUS/?guid=GUID-6084E92F-4C46-4047-B98C-2984E730A53D
BIM&Architecture
Сообщение 34 из 40
Maxim_88
в ответ: Severnik
В 15 версии ввели новые возможности для опорных видов(Изменяйте опорный вид для фрагмента или разреза после создания вида.)...
В UR4 решили это исправить и вообще убрать эту возможность?
Сообщение 35 из 40
IvanPanteleev
в ответ: Maxim_88
Панель теперь здесь. А при созданных видах действительно нет.
Сообщение 36 из 40
Maxim_88
в ответ: IvanPanteleev
У вас какой выпуск(Update Release) стоит?
PS. У нас просто ни при создании новых ни при редактировании созданых нет этой панели
Сообщение 37 из 40
Severnik
в ответ: Maxim_88
@Maxim_88 Вы правы, сломали функцию, причём только в русской версии !! В
В английском есть, в русском нет.
Надо писать в техподдержку.
BIM&Architecture
Сообщение 38 из 40
IvanPanteleev
в ответ: Maxim_88
Сообщение 39 из 40
в ответ: Severnik
Как инженер ВК очень хотел получить построение скрытых линий на 3D видах.
Но все осталось без изменений.
Разрывы присутствуют только на планах и разрезах.
Сообщение 40 из 40
Severnik
в ответ: Anonymous
@Maxim_88 , @IvanPanteleev вышло 5-е обновлние для Revit 2015, после установки проблема с панелью связанных видов уходит 🙂
BIM&Architecture
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
