Revit и Navisworks – Русский – только для чтения
В разделе вы можете обсудить любые вопросы, касающиеся Revit, Navisworks и других продуктов коллекции AEC, за исключением BIM 360. Делитесь знаниями, своими проектами и наработками. Станьте частью BIM-сообщества Autodesk.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Маркировка: Вложенные семейства
8 ОТВЕТ 8
Ответить
Сообщение 1 из 9
Sadykov
2363 просмотров, 8 ответов
Каким образом сделать отдельные марки для каждого вложенного семейства. Например я делаю окно. Необходимо сделать отдельные марки для самого окна и для подоконника. Все семейство сделано составным , то есть вложено семейство окна и семейство подоконника. У всех параметр "общий". Но когда загружаешь полученное семейство, доступна маркировка по типоразмеру для всего окна.
8 ОТВЕТ 8
Сообщение 2 из 9
kart1984
в ответ: Sadykov
Если вложеное семейство делать общим, то оно будет маркироваться, как отдельный объект, но при этом оно будет частью семейства, в которое вложено. Тут информация из справки.
Общими семейства делаются в окне изменения Категории и параметров семейства.
С уважением
Артур Кураков
Сообщение 3 из 9
Severnik
в ответ: Sadykov
У Вас подоконник в категории "типовая модель", я бы советовал перенести в другую, например "фурнитура", так как "типовые модели" не специфицируются.
Дальше сделайте марку для новой категории семейства, по тому параметру который должен отображаться, загрузите его в проект и ставьте.
Nikita Tyukov / Никита Тюков
Architect / Архитектор
Autodesk Expert Elite member
BIM&Architecture
Сообщение 4 из 9
Chekhovskoy.Andrey
в ответ: Severnik
Всем привет!
Тема интересная, но ответ на вопрос "Как маркировать вложенные семейства?" я так и не увидел. Можете дать более развернуты ответ, возможно ли это и если да, то как?
Сообщение 5 из 9
их нужно будет выбрать через TAB, вложенные семейства сразу не выбрать
Mikhail Dolgikh / Михаил Долгих
BIM-Manager & Teacher / БИМ-Менеджер - Учитель
Facebook
Сообщение 6 из 9
Если семейство находится в проекте, то оно не выделяется через TAB. Вы точно уверены в этом способе?
Сообщение 7 из 9
ypodol
в ответ: Chekhovskoy.Andrey
Обратите внимание, что выделяются и маркируются только общие вложенные семейства
Yurii Podolchuk / Юрій Подольчук
Linkedin | Facebook
Ukrainian BIM Community
Expert Elite Member
Сообщение 8 из 9
Chekhovskoy.Andrey
в ответ: ypodol
Спасибо, уделю внимание этой детали)
Сообщение 9 из 9
polya1495
в ответ: ypodol
А если есть общие вложенные семейства (пусть будет А), которые добавлены в семейство Б, а семейство Б вложено в семейство В. Так вот. Если добавить в проект семейство В, то вложенные семейства А не маркируются и не выделяются, но при добавлении семейства Б в проект они маркируются/выделяются. Как быть?
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
