Каким образом сделать отдельные марки для каждого вложенного семейства. Например я делаю окно. Необходимо сделать отдельные марки для самого окна и для подоконника. Все семейство сделано составным , то есть вложено семейство окна и семейство подоконника. У всех параметр "общий". Но когда загружаешь полученное семейство, доступна маркировка по типоразмеру для всего окна.
Если вложеное семейство делать общим, то оно будет маркироваться, как отдельный объект, но при этом оно будет частью семейства, в которое вложено. Тут информация из справки.
Общими семейства делаются в окне изменения Категории и параметров семейства.
У Вас подоконник в категории "типовая модель", я бы советовал перенести в другую, например "фурнитура", так как "типовые модели" не специфицируются.
Дальше сделайте марку для новой категории семейства, по тому параметру который должен отображаться, загрузите его в проект и ставьте.
Всем привет!
Тема интересная, но ответ на вопрос "Как маркировать вложенные семейства?" я так и не увидел. Можете дать более развернуты ответ, возможно ли это и если да, то как?
Если семейство находится в проекте, то оно не выделяется через TAB. Вы точно уверены в этом способе?
Обратите внимание, что выделяются и маркируются только общие вложенные семейства
А если есть общие вложенные семейства (пусть будет А), которые добавлены в семейство Б, а семейство Б вложено в семейство В. Так вот. Если добавить в проект семейство В, то вложенные семейства А не маркируются и не выделяются, но при добавлении семейства Б в проект они маркируются/выделяются. Как быть?
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
