Здравствуйте!
Такую марку я могу сделать сам
Как мне сделать вот такую марку для трубопровода?
Только не нужно писать, что стандарными срдствами это сделать нельзя - я и сам знаю. Как сделать не стандартными. Где находятся парметры для трубопроводов в самой программе? dll или xml ??? а может в txt ???
Решено! Перейти к решению.
Решено: Iliya.Glukhanyuk. Перейти к решению.
В программе есть системные параметры "внутренний диаметр" и "наружный диаметр" может можно как-то вытащить эти параметры (может в базу данных) и там отнять одно из другого создав новый параметр ....
Вот об этих параметрах я и говорю как раз. Именно необходимо их системно как то поменять захватив или исправи формулу в каком то файле. Скорее всего данные парметры находятся в каких то файлах типа XML или DLL хотя скорее в ХML, но в каком конкретно я пока не нашел. Поэтому и спрашиваю.
Если других вариантов не будет, можно создать собственный параметр толщины стенки, заполняемый вручную. Конечно это не автомат, но какое-то решение.
Не..можно проще... просто во время работы создавать типоразмер. И метку ставить по параметру "Марка и типоразмер" В дальнейшем используя данный шаблон не придется менять трубы так как всеравно пользуешься гостированными диаметрами и стенки одни и те же.
НО САМОЕ ИНТЕЕРСНО ЧТО В СПЕЦИФИКАЦИИ REVIT СЧИТАЕТ ТОЛЩИНУ СТЕНКИ тока не понятно нахрена(следим за чистотой речи.Модератор) зачем это в спецификации учитывать
Ilya Glukhanyuk / Илья Глуханюк
Moderator / Модератор
Prorubim | Revitilution
Facebook |Twitter | VK | LinkedIn
Это для расчетов нужно.
odegov.s написано:НО САМОЕ ИНТЕЕРСНО ЧТО В СПЕЦИФИКАЦИИ REVIT СЧИТАЕТ ТОЛЩИНУ СТЕНКИ тока не понятно нахрена это в спецификации учитывать
Ролик в посте 7 мой. У меня в спецификации ревит считает толщину стенки для того чтобы корректно указать вручную параметр "толщина стенки" в марке трубопровода
Tatiana Bekh / Татьяна Бех
HVAC engineer / Инженер ОВиК
Prorubim | Revit MEP blog
Если кому интересно, то вот мое решение этой задачи
http://aelunin.blogspot.com/2012/09/revit-db-link-sql-server.html
Не знаю как вы, но мы водогазопроводные трубы отмечаем улсовным проходом Dy, а электросварые наружным с толщиной стенки Dnxs.
Толщину стенки МОжно вныосить вручную, с помощью спецификаций, но у нас два разных типов труб. ПРидется постонно перключать метки трубопроводов.
Я отметила трубопроводы условным диаметро Dy, а над штампом "Размеры трубы ø50, ø65 читать как ø57х3, ø76х3 соответственно."
и радуюсь
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
