Revit и Navisworks – Русский – только для чтения
В разделе вы можете обсудить любые вопросы, касающиеся Revit, Navisworks и других продуктов коллекции AEC, за исключением BIM 360. Делитесь знаниями, своими проектами и наработками. Станьте частью BIM-сообщества Autodesk.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Вырезание отверстий
3 ОТВЕТ 3
РЕШЕНО
Ответить
Сообщение 1 из 4
floppiksx1
2822 просмотров, 3 ответов
Вырезание отверстий
Здравтвуйте. Есть ли возможность в ревите сделать вырезание отверстий автоматически? Например когда размещаешь болт на грани какого либо элемента, чтобы автоматически вырезалось отверстие под него. Можно, конечно, выделять каждый элемент и использовать инструмент "разрешить вырезание геометрии", но это несколько трудоемко. И ещё: создал семейство, проделал отверстия в семействе с помощью инструмента "соединить" (почему-то вырезание геометрии не работает), загружаю его в проект, а отверстия пропадают.
И как правильно вырезать отверстия под болты в несущих колоннах и балках? Инструмент "разрешить вырезание" не работает. Приходится создавать отверстие в проекте "по грани" и привязывать к размерам болта..
3 ОТВЕТ 3
Сообщение 2 из 4
D.Arch
в ответ: floppiksx1
Еу я не знаю, что у вас за семейства болта, но рассуждаю просто:
если нужна дырка, а болт лепится по грани - беру семейство по грани и делаю в нем дырку. Затем добавляю болт и уперед!
Сообщение 3 из 4
a_cherneha
в ответ: D.Arch
А можно немного поподробнее для особо одаренных?
Сообщение 4 из 4
Araa9977
в ответ: D.Arch
При загрузке в проект вырезания так и нету. Семейство балки и выреза по грани сделаны отдельными семействами, загружены в родительское, а потом уже в проект
В проектеВ проектев семействев семействе
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
