Revit - Русский
Revit - Русский
Ответить
Severnik
Зарегистрированный: ‎12-07-2010
Сообщение 11 из 19 (300 просмотров)
Re: Верстка дипломного проекта
05-17-2012 01:32 AM в ответ на 9651820
Приветствую, Евгений!
В автокаде бывают проблемы с цветом это его минус. У меня обычно довольно "спокойные" по цвету планшеты, проблем не было.
Конечно для полиграфии лучше использовать соответствующий софт, но так не хочется его изучать :smileyhappy:
p.s. Кажется это не изменить, всегда будет ID показывать. Хотя может можно ID поменять ?...
Nikita
Moderator
IliyaGlukhanyuk1325
Зарегистрированный: ‎10-19-2007
Сообщение 12 из 19 (294 просмотров)
05-17-2012 05:34 AM в ответ на Borissofff
Borissofff написано:
... даже половина диплома в TIFF будет весить несколько гигабайт, не говорю уже про целый!
Вот я категорически несогласен насчёт гигабайт, я свой диплом из 8 подрамников 1х1м, как уже говорил выше, делал в кореле, собирал всю композицию вместе, потом всё переводил в растр и нарезал на отдельные подрамники. Ограничений на размер общий нет никаких.
Было ограничение на экспорт картинки в растр, но 1х1 м проходило с разрешением 300dpi в формате CMYK в tiff. Любая контора по печати будет полностью удовлетворена такими исходниками.
Я не вспомню точно размеры, но однозначно там не шла ресь про гигабайты на один подрамник. всё вместе могло быть в районе 2-3 ГБ.
Сообщество пользователей Autodesk
Пожалуйста ознакомьтесь с Правилами форума!
Distinguished Contributor
Arhal
Зарегистрированный: ‎04-08-2011
Сообщение 13 из 19 (288 просмотров)
05-17-2012 03:58 PM в ответ на Severnik
Так ты ведь в кореле делал. А это векторная графика , речь шла о возможности работы с большими картинками в растровом редакторе- фотошопе . В векторе хранится и обрабативаеция введенная информация а в растровом редакторе белый лист и лист покрытий рисунками одно и то же - он обрабатывает площадь как матрицу - и памяти отводится вне зависимости чем эта матрица заполнена белым цветом или разными цветами  , поэтому фотошоп он такой ненаситний  а автокад или корел - экономные и не так требовательны к ресурсам.
Moderator
Alexander.Rivilis
Зарегистрированный: ‎04-09-2008
Сообщение 14 из 19 (284 просмотров)
05-17-2012 10:15 PM в ответ на 9651820
9651820 wrote:
[...]P.S. Не могу понять, как настроить профиль, чтобы он показывал не ID, а имя и фамилию, которые в профиле уже указаны[...]
Так настроить нельзя, но можно поменять логин.
Пожалуйста не забывайте про Утвердить в качестве решения! Утвердить в качестве решения и Give Kudos!Баллы
Please remember to Accept Solution! Accept as Solution and Give Kudos!Kudos
Зарегистрированный: ‎07-07-2011
Сообщение 15 из 19 (281 просмотров)
05-17-2012 10:30 PM в ответ на Arhal
Ну так корел, иллюстратор, индизайн  позволяют и с растром работать, и с вектором.
Евгений Ширинян
S_Sorena
Зарегистрированный: ‎04-01-2011
Сообщение 16 из 19 (271 просмотров)
05-18-2012 01:01 AM в ответ на Borissofff
Голосую за Adobe InDesign )). За последние несколько лет он весьма усовершенствовался, даже стал местами напоминать автокад)). Все работы (курсовые, плакаты) за три последних года учебы верстали с другом в нем, ни разу не пожалели. Диплом тоже там компоновали, весь целиком, было что-то около 10кв.м. Вопрос с печатью решили очень просто - обратились в салон интерьерной печати. Мы сделали экспорт в jpg в высоком качестве, они у себя перевели в tiff и распечатали целиком.
Если нужно распечатать поштучно, то нехитрым способом можно экспорт из InDesign сделать по частям (по размеру планшета или чуть больше, а потом подрезать), из одного файла.
Сообщение 17 из 19 (267 просмотров)
05-18-2012 03:19 AM в ответ на S_Sorena
Подтверждаю еще раз пользу от InDesign. Не знаю, в чем там сходство с автокадом, но автокаду не помешало бы сходство с индизайном в плане Master Layout. А то до сих пор не сделали норм. работу с листами и подшивками.
P.S.Я так понимаю, Вы учились у Талапова В.В.
Евгений Ширинян
Сообщение 18 из 19 (248 просмотров)
05-20-2012 12:30 PM в ответ на 9651820
Кстати, не понимаю, откуда берутся эти гигабайты, наверное, все из-за растрового фотошопа и большой любви студентов к бессмысленным градиентам на полпланшета. Из индизайна в jpg с разрешением в 150 и размером подрамника 1000х2200 вес файла был 25 мб! Может, если в тифф кидать, будет больше.
P.S. зафиксировал нашу дискуссию в посте - надо бы мануальчик сделать.
Евгений Ширинян
Moderator
Borissofff
Зарегистрированный: ‎05-12-2009
Сообщение 19 из 19 (226 просмотров)
[ Изменено ]
06-03-2012 10:35 AM в ответ на 9651820
Как разделить большой вид на несколько, небольших листов:
You are not logged in.
Войдите под своим именем, чтобы задавать и отвечать на вопросы, делиться идеями и т.п. Еще не зарегистрировались? Зарегистрироваться
Спросить Сообщество
