Кто нть может сказать формулу для составления ведомости расхода стали? Спасибо!
Решено! Перейти к решению.
Решено: Extraneous. Перейти к решению.
Поищите здесь по форуму, уже обсуждали как то ВРС.
Если не ошибаюсь обычно собирают из нескольких спецификаций.
Александр Зуев / Alexander Zuev
In BIM we trust
Facebook | VK | Telegram
Шаблон и обучение Revit КЖ/КМ
дошло! не совсем понимаю логику, по которой работает формула, но она работает! рахметикус! не могли бы Вы так же подсказать как работать со сборочными элементами (каркасы, закладные и т.д.)? Какими командами группировать, чтоб создать отдельную спецификацию на сборочный элемент и одновременно можно было бы внести его в общую? или ссылку на урок?
Коды назначаются такие, какие хотите, вы же их потом сами в формулу и вписываете.
А формула работает просто, но со своеобразной логикой (не так, как параметр "if" в формулах семейства) - фактически, получается столбец, в который фильтруются элементы с нужными значениями. Да ничего страшного, покрутитесь в Ревите - и такие формулы будут казаться элементарщиной 🙂
Насчет каркасов - надо применить другое колдунство, "сгруппированные сборки". Смотрите тут.
In BIM we trust
Делал немножко по-другому, но суть та же что у Extraneous
Формула такая:
if(Диаметр стержня = 20 мм, if(Класс арматуры = 400, Полная длина стержня * Теоретическая масса, 0 kg), 0 kg)
Класс арматуры и Теоретическая масса - пользовательские параметры.
Состряпал автоматическую "Ведомость деталей" для эскизов арматуры. Использовал Revit 2015. Читайте тут: http://weandrevit.blogspot.ru/2014/08/blog-post_5.html
In BIM we trust
К сожалению не смогу применить данный способ, нормоконтроль такую таблицу не пропустит. Но все равно спасибо, очень интересно!
Вот копия моей формулы для 12-го диаметра.
if(Диаметр стержня = 12 мм, Объем армирования * 7850, 0 м³)
Добавляете расчетное значение для всех диаметров.
Подскажите, пожалуйста, как подсчитать ВРС.
Зашёл в тупик и незнаю как теперь выбраться из данной ситуации. Есть четыре монолитные стены. СМ1, СМ2, СМ3, СМ4. Армироваие этих стен производится каркасами КР1. Каркасы объединены в группы и собраны в сборки. В каждой стене определенное количество этих каркасов. Требуется определить ВРС для каждой стены... Как оказалось при таком положении вещей арматурные стержни, которые находятся в группе невозможно никак идентифицировать. Есть возможность отредактировать группу, но тогда опять же невозможно будет разделить сколько арматуры приходится на каждую из стен. Как Вы считаете в таком случае ВРС?
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
