Revit и Navisworks – Русский – только для чтения
В разделе вы можете обсудить любые вопросы, касающиеся Revit, Navisworks и других продуктов коллекции AEC, за исключением BIM 360. Делитесь знаниями, своими проектами и наработками. Станьте частью BIM-сообщества Autodesk.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Арматурный каркас
49 ОТВЕТ 49
РЕШЕНО
Ответить
Сообщение 1 из 50
IvanPanteleev
10630 просмотров, 49 ответов
Арматурный каркас
Как выполнить более правельный вариант создание каркаса.
я создал семейство арматурных каркасов запараментровал его,  но на практике не совсем понравилось с ним работать. (много параметров)
Как можно сделать каркас из стандартной арматуры, сборкой так что бы из зборки выводить шаг каркаса.
49 ОТВЕТ 49
Сообщение 41 из 50
youknowme
в ответ: IvanPanteleev
Можете выложить файл еще раз, не могу скачать по ссылке пишет: "Nothing Here.The file you're looking for has been deleted or moved."
Сообщение 42 из 50
IvanPanteleev
в ответ: youknowme
Сообщение 43 из 50
Добрый день.
   Не подскажите, где найти ролики автора? С этого видео.
https://www.youtube.com/watch?v=eRMxUByjPbg&index=57&list=WL
   Или дайте ссылку на автора.
Сообщение 44 из 50
в ответ: Anonymous
Добрый день!
Я тут! Ссылка на презентации http://rvtmaster.blogspot.ru/2014/11/aur-2014_5.html
Сообщение 45 из 50
в ответ: Anonymous
Здравстввйте. Пытаюсь сделать армирование фундамента, но ничего пока не получается. Пробовал через расширение "Арматура" , но выдает такое сообщение см. каритнку. И через стандартные инструменты тоже выдает похожее сообщение. Гугл ничем толком не помог. Надеюсь вы сможете мне дать ответ и совет на мои нубские вопросы.Безымянный.png
Сообщение 46 из 50
Max.Kotsar
в ответ: Anonymous
Здравствуйте, Black--cat!
Судя по сообщению, Вам необходимо загрузить в проект семейства с формами арматурных стержней
Max Kotsar
Сообщение полезно - Проблема решена -
Сообщение 47 из 50
Maxim_88
в ответ: Max.Kotsar
Доброго времени суток, коллеги!
Наткнулся на интересную тему на DWG.ru. Оказывается VadimS7 сотворил чудо!Веселый
Экспортировал через IFC несущую арматуру в ревит.
Теперь можно создать каркас из настоящей несущей арматуры(да и не только каркас)
В редакторе семейств оно отображается как антураж, а в проекте воспринимается как несущая арматура
Мне кажется это новые горизонты в ревите!
Сообщение 48 из 50
в ответ: Anonymous
Здравствуйте!
Не могли бы и мне выслать это видео по созданию арматурного каркаса
Заранее спасибо
мой адрес: ssolin@yandex.ru
Сообщение 49 из 50
Здравствуйте!
Делаю все так как говорили в этой теме но к сожалению у меня не получается посчитать количество каркасов на изделие
Создаю каркас - группирую - делаю копии групп - создаю сборку одного каркаса
Кол-во арматуры на каркас (сборку) считает
А кол-во каркасов нет
Если в остальных группах делаю сборку то уже кол-во арматуры считает не на один каркас а на все
влож файл  пример
Помогите пожалуйста
Сообщение 50 из 50
Extraneous
в ответ: Anonymous
Ваша "Спецификация каркасов" - это это спецификация сборок. А сборку вы делаете только одну. Неудивительно, что и количество каркасов оказывается равным 1.
Если бы можно было делать спецификацию групп - было бы проще. К сожалению, такого функционала пока нет.
Можно придумать разные решения:
  • Оставить спецификацию сборок, но при копировании группы также копировать и сборку. Для этого следует выбрать группу, затем при помощи TAB выбрать сборку в группе, и копировать их вместе. Способ рабочий, но легко ошибиться, если забыть выбрать сборку.
  • Добавить в группу какой-то "Условный" элемент, например простое семейство виде кубика, и дать ему имя как для каркаса. Сделать спецификацию по этому элементу - их количество будет равно количеству каркасов.
  •  В составе каркаса выбрать один "Главный" элемент, используя какой-либо параметр, и задать ему имя как для каркаса. Сделать спецификацию по "Несущей арматуре", и настроить фильтр так, чтобы выводился только эти "Главные" элементы. Их количество будет равно количеству каркасов.
Александр Зуев / Alexander Zuev
In BIM we trust
Facebook | VK | Telegram
Шаблон и обучение Revit КЖ/КМ
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
