Как выполнить более правельный вариант создание каркаса.
я создал семейство арматурных каркасов запараментровал его, но на практике не совсем понравилось с ним работать. (много параметров)
Как можно сделать каркас из стандартной арматуры, сборкой так что бы из зборки выводить шаг каркаса.
Решено! Перейти к решению.
Решено: aec.nn. Перейти к решению.
Расскажите пожалуйста, как создавали семейство такого каркаса?
Сам пробовал создать семейство пространственного каркаса сваи. Не получилось использовать семейство арматуры, пришлось арматуру делать элементом выдавливания .
IvanPanteleyev написано:Как можно сделать каркас из стандартной арматуры, сборкой так что бы из зборки выводить шаг каркаса.
Стержни объединяете в сборку, шаг выводите через марку.
Design_Engineer написано:Сам пробовал создать семейство пространственного каркаса сваи. Не получилось использовать семейство арматуры, пришлось арматуру делать элементом выдавливания
Зачем изобретать велосипед? С помощью Extension не пробовали?
Скачать не получилось, подписки нет(((, Так то все красиво, а вот каркаса у Вас на картинки нет...
У нас на стройке такое точно не выполнят
З.Ы. А как насчёт ограничителей для защитного слоя бетона сваи да и опорное кольцо бы добавить, а если бы ещё длину и диаметр сваи менять безболезненно + хомуты раздельные....
IvanPanteleyev написано:Скачать не получилось, подписки нет(((, Так то все красиво, а вот каркаса у Вас на картинки нет...
Вот вам картинка
Design_Engineer написано:У нас на стройке такое точно не выполнят
Дык, а в чем проблема? Качаете Revit Extensions и вперед! Ограничители в Extension можно задать из арматуры, опорное кольцо придется ручками добавить! Радиус и длина - не проблема, нужно привязать эскизы хомутов и внешние стержни раскладки к контуру/низу сваи.
Возможно настроить отгиб арматуры? В стандарте есть но не то....
Как настроить отображение высокой детализации?
Армировал фундамент каркасами. Каркас добавил в группу (При изменении каркаса меняются все его копии), далее объединил каркас в сбоку. Спецификации все выходит на все 100%. Дальше стал армировать сейсмопояс в спецификации хотел отфильтровать арматуру фундамента, но не могу добавить параметр комментарий в группе. Только если разгруппировать каркас тогда можно. Как отфильтровать арматуру фундамента???(((
IvanPanteleev, а если через редактор Группы, вам это подойдет?
Здесь доступны все параметры элементов, в том числе и те, которые вы сами создали.
Нажимаете готово и можете работать со спецификациями.
И еще на заметку, есть еще же сборки. Borissofff разбирал Интересные возможности групп и сборок, можете попробовать использовать их.
Спасибо за ответ, я так и сделал...
Только есть но!!! Подсчет сеток не могу сделать на одно изделие. Только если добавлять комментарии и по ниму фильтровать, но это не то....
Поторюсь. Посмотрите материал про СБОРКИ.
Как вариант можно создать сборку нужного типового каркаса, соответственно назвать ее например КР1.
Дальше в спецификации добавляете параметр "Имя сборки".
И ставите Фильтр по тому что вам нужно.
Получается спецификация на типовой каркас.
Попробуем так:
1) создал каркас добавил в сборку
2) Задаю позицию 1 и 2 создаю спецуху на сборку
3) Смотрим дальше:
4) Копирую сборку
5) В итоге в сборку перешли стержни второго каркаса Revit выдает двух каркасов(((
что делаю не так? Почему выходит значение двух сборок?
Тёска, урок Борисова вы видимо не посмотрели.
Эта тема где-то была раньше, к сожалению не нашел. Я делаю так:
6. Для получения спецификации как я выше писал добавляем фильт "Имя сборки" - получаем спецификацию на каркас.
7. Получаем спецификацию на КР 1
8. При этом остается возможность вносить изменения сразу во все типовые элементы(в данном случае в КР 1), изменяя состав ГРУППы.
9. И поскольку наша СБОРКа КР 1(она у нас одна) тоже в одной из таких групп, спецификация пересчитывается под новые изменения.
Вот какой-то такой принцип, а как делать СБОРКИ в ГРУППАХ посмотрите ЗДЕСЬ.
Доброго времени суток. Никак не могу разобраться, как посчитать общее количество каркасов в чём либо. Смотрел видео про сборки и группы. Делаю как описано выше, а именно. Создаю каркас, объединяю в группу КР1, затем выделяю стержни по отдельности и загоняю в сборку КР1. Копирую в дальнейшем не сборку, а именно группу (для возможности редактирования каркаса в случае чего). Т.к. сборка получается одна, то с составлением групповой спецификации не возникает проблем (пока глубоко не разбирался). А вот каким же образом посчитать общее количество каркасов КР1 я немогу сообразить, тем не менее даже если не группировать каркасы. а копировать только сборки, всё равно для меня остается загадкой как автоматически вычислять количество каркасов. Во вложении мой тренировочный файл.
Наверное не так объяснил. Мы копируем не сборки, а группы (для возможности изменения размеров), а затем уже единичный каркас объединяем в сборку. Таким образом сборка является единичной в проекте (одна копия). Но если к примеру создать просто сборку, не группируя, назначить сборке маркировку то при копировании маркировка сборки не копируется. И неужели нужно будет выделять все сборки в проекте и назначать им маркировку, а потом уже подсчитывать в спецификации?
Я делаю как описано в сообщении 14.
Тут явно что-то не так.
Вот мой вариант работы со сброками и группами, всё считается корректно - http://wp.me/p1U8C1-eW
p.s. Если вы хотите привлечь к обсуждению автора сообщения можно упомянуть его с @ перед именем, например так - @aec.nn не получается делать сборки как в вашем сообщении. И ему придёт письмо с предложением потрындеть с нами )
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
