Как выполнить более правельный вариант создание каркаса.
я создал семейство арматурных каркасов запараментровал его, но на практике не совсем понравилось с ним работать. (много параметров)
Как можно сделать каркас из стандартной арматуры, сборкой так что бы из зборки выводить шаг каркаса.
Решено! Перейти к решению.
Решено: aec.nn. Перейти к решению.
Добрый день.
Используйте фильтр для подсчета массы на одну сборку. Например в параметре комментарий по экземпляру арматурного стержня забить «КР-1» и в спецификации фильтровать по этому критерию.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как вам удалось посчитать общее количество каркасов? Т.е. получается посчитать общее количество групп. Со спецификацией на один каркас (сборка) проблем нет, а вот с общим количеством никак не выходит!
Для простоты оставила 3 каркаса. Спецификацию на один каркас составила с помощью групп и сборок, остальные каркасы - группы. Не могу внести в спецификацию общее количество каркасов, массу одного и общую массу (то что выделяла на скиншоте выше). Помогите пожалуйста
Дело в том, что подсчитать количество групп нельзя. Для подсчета каркасы объединяют в сборки. А вот сборки подсчитать можно! У вас всего одна сборка в проекте. Он в спецификации так и отображает 1, а следующая цифра 7 это количество стержней в группе.
Спасибо за ответ! Добавляю каждый из раскопированных каркасов в сборку, но в спецификации в столбце "количество" отображается 1, а должно быть 3, т.к. 3 каркаса. Если ставлю галочку "вычислять итоги", то появляется 21 (число всех эелементов в трех каркасах). Я что-то делаю не так?
Тоже сначала ничего не мог понять. Оказывается Вы неправильно выбрали спецификацию. Вы выбирали "Несущую арматуру", а нужно было "Сборки". Это же логично, вы хотите посчитать количество сборок, а не количество арматуры. Выкладываю Ваш переделанный пример с правильной спецификацией.
Действительно. Спасибо Вам большое! А можно ли добавить в эту спецификацию вес одного изделия? Пробовали ли Вы создавать каркасы с помощью семейств? Хотелось бы понять какой способ удобнее.
Добрый день
Посмотрите мое решение для подсчета спецификаций.
Спасибо огромное, полезную для себя информацию получил. Но у меня вопрос ещё мучает такого характера: Как реализовывается подсчет арматуры для разных элементов?
Поясню. Строится модель здания из 10 этажей к примеру. Там есть стены 1-10 этажи (армируются разными диаметрами по высоте), несколько перекрытий, 1 фундаментная плита. Есть план стен 1 этажа. Там каждая стена маркируется по разному (См1-1....См1-20).
Как правильно составить спецификацию на каждую из стен см1-1 до см1-20.
Моё предположение добавлять ещё один параметр экземпляра для арматуры/сборок(если каркасы) вроде "принадлежность к марке конструкций" и в спецификации потом сортировать.
Но мне кажется есть какойто другой, правильный способ, кто как делает?
На счет подсчета количества сборок - у арматуры есть параметр "Название сборки", можно считать через него. По сортировке арматуры - все верно. Добавьте текстовый общий параметр (например "Марка конструкции") и в зависимости от марки назначайте его несущей арматуре.
Спасибо что поделились! В Вашем файле нашла ответы на все вопросы на эту тему!
Сортирую арматуру разных элементов как Вы и описали: создала дополнительный текстовый параметр в свойствах, присвоила всем нужным элементам, фильтрую в спецификации по этому параметру.
Применял инструменты которые есть в Revitе. на армирование хватает 2-3 дня.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
