Revit и Navisworks – Русский – только для чтения
В разделе вы можете обсудить любые вопросы, касающиеся Revit, Navisworks и других продуктов коллекции AEC, за исключением BIM 360. Делитесь знаниями, своими проектами и наработками. Станьте частью BIM-сообщества Autodesk.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Арматурный каркас
49 ОТВЕТ 49
РЕШЕНО
Ответить
Сообщение 1 из 50
IvanPanteleev
10396 просмотров, 49 ответов
Арматурный каркас
Как выполнить более правельный вариант создание каркаса.
я создал семейство арматурных каркасов запараментровал его,  но на практике не совсем понравилось с ним работать. (много параметров)
Как можно сделать каркас из стандартной арматуры, сборкой так что бы из зборки выводить шаг каркаса.
49 ОТВЕТ 49
Сообщение 2 из 50
Расскажите пожалуйста, как создавали семейство такого каркаса?
Сам пробовал создать семейство пространственного каркаса сваи. Не получилось использовать семейство арматуры, пришлось арматуру делать элементом выдавливания  Печальный
Сообщение 3 из 50
Max.Kotsar
в ответ: IvanPanteleev
IvanPanteleyev написано:
Стержни объединяете в сборку, шаг выводите через марку.
Design_Engineer написано:
Зачем изобретать велосипед? С помощью Extension не пробовали?
Max Kotsar
Сообщение полезно - Проблема решена -
Сообщение 4 из 50
IvanPanteleev
в ответ: Max.Kotsar
Скачать не получилось, подписки нет(((, Так то все красиво, а вот каркаса у Вас на картинки нет...
Сообщение 5 из 50
Design_Engineer
в ответ: Max.Kotsar
У нас на стройке такое точно не выполнят Веселый
З.Ы. А как насчёт ограничителей для защитного слоя бетона сваи да и опорное кольцо бы добавить, а если бы ещё длину и диаметр сваи менять безболезненно + хомуты раздельные....
Сообщение 6 из 50
Max.Kotsar
Вот вам картинкаВеселый
 Дык, а в чем проблема? Качаете Revit Extensions и вперед!  Ограничители в Extension можно задать из арматуры, опорное кольцо придется ручками добавить! Радиус и длина - не проблема, нужно привязать эскизы хомутов и внешние стержни раскладки к контуру/низу сваи.
Max Kotsar
Сообщение 7 из 50
IvanPanteleev
в ответ: Max.Kotsar
Сетка арматурная.PNGВозможно настроить отгиб арматуры? В стандарте есть но не то....
Как настроить отображение высокой детализации?
Сообщение 8 из 50
Max.Kotsar
Все настраивается, смотрите справку: отгибы, детализация
Max Kotsar
Сообщение 9 из 50
IvanPanteleev
в ответ: Max.Kotsar
Армировал фундамент каркасами. Каркас добавил в группу (При изменении каркаса меняются все его копии), далее объединил каркас в сбоку. Спецификации все выходит на все 100%. Дальше стал армировать сейсмопояс в спецификации хотел отфильтровать арматуру фундамента, но не могу добавить параметр комментарий в группе. Только если разгруппировать каркас тогда можно. Как отфильтровать арматуру фундамента???(((
Сообщение 10 из 50
aec.nn
IvanPanteleev, а если через редактор Группы, вам это подойдет?
Здесь доступны все параметры элементов, в том числе и те, которые вы сами создали.
Нажимаете готово и можете работать со спецификациями.
И еще на заметку, есть еще же сборки. Borissofff разбирал Интересные возможности групп и сборок, можете попробовать использовать их.
_______
T.J.
Сообщение 11 из 50
IvanPanteleev
в ответ: aec.nn
Спасибо за ответ, я так и сделал...
Только есть но!!! Подсчет сеток не могу сделать на одно изделие. Только если добавлять комментарии и по ниму фильтровать, но это не то....
Сообщение 12 из 50
aec.nn
Поторюсь. Посмотрите материал про СБОРКИ.
Как вариант можно создать сборку нужного типового каркаса, соответственно назвать ее например КР1.
Дальше в спецификации добавляете параметр "Имя сборки".
И ставите Фильтр по тому что вам нужно.
Получается спецификация на типовой каркас.
_______
T.J.
Сообщение 13 из 50
IvanPanteleev
в ответ: aec.nn
Попробуем так:
1) создал каркас добавил в сборку
2) Задаю позицию 1 и 2 создаю спецуху на сборку
3) Смотрим дальше:
4) Копирую сборку
5) В итоге в сборку перешли стержни второго каркаса Revit выдает двух каркасов(((
что делаю не так? Почему выходит значение двух сборок?
Сообщение 14 из 50
aec.nn
Тёска, урок Борисова вы видимо не посмотрели. Веселый
Эта тема где-то была раньше, к сожалению не нашел. Я делаю так:
  1. Армирую типовой элемент
  5. Картина такая, но СБОРка находится тоже в группе
6. Для получения спецификации как я выше писал добавляем фильт "Имя сборки" - получаем спецификацию на каркас.
8. При этом остается возможность вносить изменения сразу во все типовые элементы(в данном случае в КР 1), изменяя состав ГРУППы.
9. И поскольку наша СБОРКа КР 1(она у нас одна) тоже в одной из таких групп, спецификация пересчитывается под новые изменения.
Вот какой-то такой принцип, а как делать СБОРКИ в ГРУППАХ посмотрите ЗДЕСЬ.
_______
T.J.
Сообщение 15 из 50
IvanPanteleev
в ответ: aec.nn
Сообщение 16 из 50
-Nikanor-
Доброго времени суток. Никак не могу разобраться, как посчитать общее количество каркасов в чём либо. Смотрел видео про сборки и группы. Делаю как описано выше, а именно. Создаю каркас, объединяю в группу КР1, затем выделяю стержни по отдельности и загоняю в сборку КР1. Копирую в дальнейшем не сборку, а именно группу (для возможности редактирования каркаса в случае чего). Т.к. сборка получается одна, то с составлением групповой спецификации не возникает проблем (пока глубоко не разбирался). А вот каким же образом посчитать общее количество каркасов КР1 я немогу сообразить, тем не менее даже если не группировать каркасы. а копировать только сборки, всё равно для меня остается загадкой как автоматически вычислять количество каркасов. Во вложении мой тренировочный файл.
Сообщение 17 из 50
-Nikanor-
в ответ: -Nikanor-
Неужели никто не подскажет?
Сообщение 18 из 50
Severnik
в ответ: -Nikanor-
Сделать спецификацию сборок ?!...
Каркасы же в сборках, вот их общее количество и считаем.
Nikita Tyukov / Никита Тюков
Architect / Архитектор
Autodesk Expert Elite member
BIM&Architecture
Сообщение 19 из 50
-Nikanor-
в ответ: Severnik
Наверное не так объяснил. Мы копируем не сборки, а группы (для возможности изменения размеров), а затем уже единичный каркас объединяем в сборку. Таким образом сборка является единичной в проекте (одна копия). Но если к примеру создать просто сборку, не группируя, назначить сборке маркировку то при копировании маркировка сборки не копируется. И неужели нужно будет выделять все сборки в проекте и назначать им маркировку, а потом уже подсчитывать в спецификации?
Я делаю как описано в сообщении 14.
Сообщение 20 из 50
Severnik
в ответ: -Nikanor-
Тут явно что-то не так.
Вот мой вариант работы со сброками и группами, всё считается корректно - http://wp.me/p1U8C1-eW
p.s. Если вы хотите привлечь к обсуждению автора сообщения можно упомянуть его с @ перед именем, например так - @aec.nn не получается делать сборки как в вашем сообщении. И ему придёт письмо с предложением потрындеть с нами )
BIM&Architecture
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
