ObjectARX
: pSolid->setSubentColor(dbsubEntId,culo); has failed.in autocad
1 REPLY 1
diagodose2009
498 Views, 1 Reply
Title: pSolid->setSubentColor(dbsubEntId,culo); has failed.in autocad
My source , in c++arx, work fine , the  color has changed.
I try the command at line-command
                Command: saveas…
or  / and
                Command: save…
The programe acad.exe have bug…
The “pSolid->close()” broken the acad.exe, please, you replace “????” with c++ source..
Please  help. me…….
 [source=cpp]
#include “brepapi.h”
//here ,open pAcDbObject in AcDb::kForRead
// here   subentPath got value and  okai…
    rb=nil;
    AcDbObjectId objId=pAcDbObject->objectId();
    pAcDbObject->close();   // close  pAcDbObject in mode=AcDb::kForRead
    // Get the subentIds for the faces.
    AcCmColor culo;
    culo.setRGB(200,120,70u);
    AcDb3dSolid* pSolid = NULL;
    con_ercad = acdbOpenObject(pAcDbObject, objId, AcDb::kForWrite);
    if (con_ercad != Acad::eOk) {
        DEBUG_PRINT(_T("g403.error %d: Can't open entity. "), con_ercad);
        return (rr);
   pSolid = AcDb3dSolid::cast(pAcDbObject);
    AcDbSubentId dbsubEntId = subentPath.subentId();
    con_ercad=pSolid->setSubentColor(dbsubEntId,culo);
      { ads_retint(RTKWORD);
        exitif(1,"g403.error rmv");
    pSolid->close();    // ????????
    ads_retint(RTNORM);
    //ads_retint(subentPath.subentId().index());
    return(AcRx::kRetOK);
[/source=cpp]
Regards……….
1 REPLY 1
pAcDbObject and pSolid is the same object. That is why you are closing this object twice.
Try to delete (or comment) line:
 pSolid->close();
Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" цім повідомленням! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям!
На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку "ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ"
Alexander Rivilis / Александр Ривилис / Олександр Рівіліс
Programmer & Teacher & Helper / Программист - Учитель - Помощник / Програміст - вчитель - помічник
Facebook | Twitter | LinkedIn
Expert Elite Member
”Boost
