now we use objectarx to build applicataion, when we register new command,what happen when command name, we register conflict with orher command in autocad.
Solved by Alexander.Rivilis. Go to Solution.
Try to use acedGetCName function.
Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" цім повідомленням! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям!
На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку "ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ"
Alexander Rivilis / Александр Ривилис / Олександр Рівіліс
Programmer & Teacher & Helper / Программист - Учитель - Помощник / Програміст - вчитель - помічник
Facebook | Twitter | LinkedIn
Is that a question? If the name of your's command is the same as AutoCAD command, or the same as command registering from other arx/dll and your's arx-file register command after other application with the same name - your's registered command will be called instead of other command. With help of acedGetCname you can test defined command with the same name or no:
bool IsCommandDefined(ACHAR *name) { ACHAR *result = NULL; bool ret = (acedGetCName(name,&result) == RTNORM); delete result; return ret; } void TESTCMDNAME(void) { ACHAR name[512]; if (acedGetString(FALSE,L"\nType cmd name: ",name) == RTNORM) { acutPrintf(L"\nCommand <%s> is%s defined", name, IsCommandDefined(name)? L"" : L" not"); }; }
