Comunidade
Inventor & MFG - Português
Compartilhe seu conhecimento, faça perguntas colabore com ideias e explore os tópicos mais populares de Inventor.
cancelar
Mostrando resultados para
Mostrar  apenas  | Pesquisar então
Você quer dizer:
What's the difference between "Visibility, Enabled and Suppress"?
1 RESPONDER 1
Responder
Mensagem 1 de 2
381 Exibições, 1 Resposta
In assembly environment, when I want to hide the display of a part without deleting it, what's the difference of using "Visibility, Enabled and Suppress" commands? Which command should I use?
Which of them reflects the hiding in drawing (idw) environment?
I tried using "Suppress" and when I saved it asked me about "Level of Detail", since then, changes in iam doesn't transmit to idw anymore, even if I click in "Local Update"! I wanted to avoid "Level of Detail", because whenever it appear, it brings me problems.
Could someone help me, please?
1 RESPONDER 1
Mensagem 2 de 2
MariaManuela
em resposta a: Anonymous
Olá Vinicius,
Seja bem-vindo ao forum Autodesk.
Aqui você pode colocar as suas questões em PT, já que este é o forum Autodesk Inventor - Português.
Sim, essas 3 funções têm aplicações diferentes, no entanto todas elas têm uma coisa em comum, controlar a visibilidade de componentes.
Visibility - Simplesmente retira a visibilidade do componente, mas não o descarrega da memoria, logo não promove um melhor desempenho de um grande ou complexo conjunto.
Enabled - Retira parcialmente a visibilidade de um componente, mas também não a descarrego da memoria. Se reparar, um componente Enabled fica meio translucido. A ideia desta função é desligar a peça do espaço, consegue vê-la mas não a consegue agarrar. Por exemplo é optimo para seleccionar componentes que estão por trás.
Suppress - Esta sim, afecta a memoria. Dedicada a quem tem hardware mais fraquinho ou simplesmente quer descarregar o componente da memoria pq trabalha com grandes ou complexos conjuntos. Quando escolhemos determinados componentes a serem descarregados (supressed) o Autodesk Inventor aquando da proxima gravação, pergunta ao utilizador se pretende guardar aquele estado da montagem, chama-se a isso Level Of Detail, o objectivo é gravar esse estado da montagem para mais tarde, quando necessitar de o activar de novo, ele estar pronto a utilizar. Veja na árvore historica o nivel de detalhe criado, a baixo de Representations\Level Of Detail. O nivel de detalhe Master é sempre o completo.
Mais alguma dúvida?
Asidek Consultant Specialist
www.asidek.es
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
Postar nos fóruns
