Olá a todos do grupo.
Alguem de voces, já calculou e modelou um par de engrenagens sem fim coroa (worm gear) utilizando o design accelerator, porém tendo como dados basicos o centro a centro de engrenamento, angulo de pressão, numero de entradas do sem fim , numero de dentes da coroa, altura total do dente do sem fim, passo axial do sem fim, sentido do angulo de helice e diametro externo do sem fim ?
Com certeza este conjunto deverá sofrer correção nos dentes, inclusive tendo um modulo normal e axial não normalizado.
O que necessito além do modelamento em 3D.
Ângulo de hélice deste engrenamento
Modulo normal
Modulo axial
Addendum do sem fim
Dedendum do sem fim
Diametro primitivo do sem fim
Diametro do fundo do sem fim
Diametro primitivo da coroa
Diametro externo da coroa
Diametro do fundo da coroa
Altura cordal normal do sem fim
Espessura cordal normal do sem fim
Tolerancia na espessura cordal normal do sem fim
Correção no perfil do dente x1 e/ou x2
Folga de engrenamento ( backlash)
Desde já agradeço a atenção de todos.
Obrigado,
Venicio
Encontrei algumas informações no wikihelp, porém continuo com dúvidas ?
Input Parameters
Teeth type - common or spiral
Gear ratio and tooth numbers
Pressure angle (the angle of tool profile) α
Module m (With ANSI - English units, enter tooth pitch p = π m)
Unit addendum ha *
Unit clearance c *
Unit dedendum fillet r f *
Face widths b 1 , b 2
Unit worm gear correction x
Worm size can be specified using the:
Calculated parameters
Common gearing ZN
Axial module | m n = m | |
Normal module | m x = m n cos γ | |
Axial pressure angle | α x = a | |
Normal pressure angle | α n = arctg (tg α cos γ) | |
Helix/lead angle | γ = arcsin z 1 /q |
Spiral gearing ZA
Axial module | m n = m x / cos γ | |
Normal module | m x = m | |
Axial pressure angle | α n = arctg (tg α cos γ) | |
Normal pressure angle | α x = α | |
Helix/lead angle | γ = arctan z 1 /q |
Normal tooth pitch
p n = π m n |
Axial tooth pitch
p x = π x |
Basic tooth pitch
p b = p x cos α x |
Lead
p z = z 1 p x |
Virtual/alternate number of teeth
Helix angle at basic cylinder
sin γ b = sin γ cos α n |
Worm pitch cylinder diameter
d 1 = q m |
Worm gear pitch circle diameter
d 2 = z 2 m x |
Worm outside cylinder diameter
d a1 = d 1 + 2mh a * |
Worm gear outside circle diameter
d a2 = d 2 + 2m (h a * + x) |
Worm root cylinder diameter
d f1 = d 1 - 2m (h a * + c * ) |
Worm gear root circle diameter
d f2 = d 2 - 2m (h a * + c * - x) |
Worm rolling(work) circle diameter
d w1 = d 1 + 2xm |
Worm gear rolling(work) circle diameter
d w2 = d 2 |
d b2 = d 2 cos α x |
Center distance
Chamfer angle of worm gear rim
Worm tooth thickness in normal plane
Worm gear tooth thickness in normal plane
Worm tooth thickness in axis plane
s x1 = s 1 / cos γ |
Worm gear tooth thickness in axis plane
s x2 = s2 / cos γ |
Work face width
b w = min (b 1 , b 2 ) |
Contact ratio
ε γ = ε α + ε β
where:
Minimum worm gear tooth correction
where:
h a * 0 = h a * + c * - r f * (1 - sin α) | ||
c = 0.3 | for α = 20 degrees | |
c = 0.2 | for α = 15 degrees |
Boa tarde Cristiano,
Mais uma vez obrigado por sua ajuda. Desculpe se não me fiz entender.
Cristiano a partir de um conjunto sem fim coroa já existente, tenho os seguintes dados :
Sistema de engrenamento comun. ( common )
z1 = 8 entradas ( sem fim )
z2 = 51 dentes ( coroa )
a = 355 (centro a centro)
px = 36 ( passo axial do sem fim )
da1 = 137 ( diametro externo do sem - fim )
ha1 = 20,05 ( altura total do dente do sem fim )
alfa = 20º ( angulo de pressão do engrenamento )
c = 0,3
sentido de helice a direita
Com estes dados extraidos das peças ( insisto : existentes) , gostaria de gerar o conjunto em 3D, como também as demais dimensões destas engrenagens. Com certeza, este engrenamento deverá sofrer correção em seus dentes.
Obrigado.
Venicio
Agora sim entendi... heheheh
Porém Venicio, a resposta imediata que tenho não é agradavel, pois existe um limitante maximo 6 entradas para a realização do calculo do sem fim.
E com isto não é possivel gerar o modelo em 3D.
Pergunto: é normalmente utlizado 8 entradas e segue alguma norma ? Pois caso não, se esse pode ser motivo que não ser possivel realiza-lo.
Mas entretanto, se você tem o perfil do dente acredito que pode ser modelado manualmente.
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
