Olá,
Estou aprendendo a usar Inventor, e baixando alguns tutoriais, vi que eles hora referem-se versões (Inventor 10, 11, etc) e hora referem-se ano (2009, etc.). Gostaria de saber qual número da versão é o Inventor 2012?
Obrigado,
Richard
Solucionado! Ir para Solução.
Solucionado por MariaManuela. Ir para Solução.
Olá Richard,
Na imagem a baixo podes ver a cronologia do Inventor. O texto a verde é o nome de código da respectiva versão.
Aqui podes verificar que o Inventor seguia a sequencia 1, 2, 3, até 11, e depois, no ano civil 2007 quando saiu o Inventor 2008 para que tanto produtos baseados em AutoCAD tanto os verticais (Inventor; Revit; etc) combinassem com os produtos horizontais.... já que poderiam tambem sair no mesmo pacote.
Gilberto Binga
Engenheiro Mecânico - Engenheiro Mecatrônico
deLearning - YouTube Channel
Facebook | LinkedIn
LOUCO POR AUTODESK
A resposta resolve seu problema? Ajude outros usuários marcando "Aceitar como Solução"
Does the answer solve your problem? Help others checking "Accept as Solution"
Curtidas são apreciadas caso tenha gostado da informação
Likes are appreciated if you liked the information.
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
