Comunidade
Inventor & MFG - Português
Compartilhe seu conhecimento, faça perguntas colabore com ideias e explore os tópicos mais populares de Inventor.
cancelar
Mostrando resultados para
Mostrar  apenas  | Pesquisar então
Você quer dizer:
Problemas para representar nervuras em corte sem hachura no Inventor
6 RESPOSTAS 6
SOLUCIONADO
Responder
Mensagem 1 de 7
2591 Exibições, 6 Respostas
Boa Tarde a todos!!!
Estou com problemas para representar Nervuras em corte no 2d do Inventor, pois seguinte as apostilas de desenho técnico mecânico diz que as nervuras em corte não possuem hachura, porem o único meio que encontrei de não parecer hachura foi atraves do corte com desvio. Gostaria de saber tem outra forma de resolver isso?
Obrigado!!!!
6 RESPOSTAS 6
Mensagem 2 de 7
MariaManuela
em resposta a: Anonymous
Essas nervuras são peças independentes?
Se sim, pode clicar no browser (arvore) sobre essa peça, clique direito, e depois em  Section Participation > escolhes None para o respectivo componente não ser seccionado.
Outra forma, porem primitiva, é clique-direito na hatch e escolher a opção Hide.
Espero ter ajudado.
Asidek Consultant Specialist
www.asidek.es
Mensagem 3 de 7
Obrigado Manuela, me ajudou muito!.
Agradecido!!!.
Mensagem 4 de 7
jcscavuzzo
em resposta a: MariaManuela
Boa tarde, por favor saberia me dizer se a nervura pertencer a uma peça unica?
Mensagem 5 de 7
Segue um video demosntrando outra maneira de gerar nervura sem hachura.
Existe uma ideia no Inventor Ideas para que seja criado um comando próprio para essa operação se puder ajudar deixe um Kudo la:
Nervura sem Hachura
Grato
Mensagem 6 de 7
Esqueci o video, segue abaixo o link do Screencast:
Mensagem 7 de 7
Matheuspool
Então você terá que tirar manualmente a hachura pois não há outro jeito "coerente"  é so clicar em "Hide"(Na folha do desenho que você estará usando) Apo´s isso com o botão esquerdo clique somente uma vez na peça e abra uma "Sketch"Após isso desenho o perfil da peça más não faça o contorno das nervuras (Obs*As linhas devem estar fechadas)Após isso clique na opção "Hatch"clica no simbolo da hachura bem lá no canto , coloque o espaçamento entre elas e de Ok.1.png2.png3.png
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
Postar nos fóruns
