Comunidade
Inventor & MFG - Português
Compartilhe seu conhecimento, faça perguntas colabore com ideias e explore os tópicos mais populares de Inventor.
cancelar
Mostrando resultados para
Mostrar  apenas  | Pesquisar então
Você quer dizer:
Problemas Pack and Go
8 RESPOSTAS 8
SOLUCIONADO
Responder
Mensagem 1 de 9
kleiton.narcizo
1060 Exibições, 8 Respostas
Boa tarde.
Estou com problemas relacionados ao comando pack and go. Quando coloco para salvar os arquivos mantendo a folder hierarchy o comando não segue minha instrução, ele coloca tudo dentro de uma pasta só (copy to single path).
Anexei uma imagem para mostrar minhas configurações, acredito que estão corretas, mas não sei o que está dando errado, em alguns momentos (montagens pequenas) o comando funciona sem problemas, mas com algumas não.
desde já obrigado
Kleiton
8 RESPOSTAS 8
Mensagem 2 de 9
MariaManuela
em resposta a: kleiton.narcizo
Olá.
A imagem nao foi anexada, não a consegue colocar?
obg
Asidek Consultant Specialist
www.asidek.es
Mensagem 3 de 9
em resposta a: MariaManuela
The next step is to import the profile. For that open the 3Dconnexion properties. You can do this via the windows start menu or in 3DxHome if you click on properties. There's a whole family of games which use the same engine, and hence joystick profile and in-game configuration file settings.
Mensagem 4 de 9
kleiton.narcizo
Ops..
Mensagem 5 de 9
MariaManuela
Olá Kleiton,
De facto todas as opções estão correctas, feveria funcionar na perfeição.
Que versão de Inventor tem? 2013?
Está actualizado com os service packs?
www.asidek.es
Mensagem 6 de 9
kleiton.narcizo
Versão 2012.
Quando eu coloco o project como raiz dos arquivos que estou dando pack and go, ele funciona, quando não, ele não funciona (keep folder hierarchy).
Criei um project com o diretório onde estão os arquivos e dei o pack and go, funcionou, PORÉM, algumas vezes não funciona, e isso com as mesmas configurações. Lembrando que a questão seria manter a hierarquia das pastas, que para nós seria de extrema necessidade pois estamos implantando o Vault, enfim, está dando certo, mas não é lógico isso, eu dava pack and go com qualquer arquivo, independente de project, e se marcasse a opção de manter as pastas ele mantinha. Procurei por patchs mas nada até então.
Se souberem de algo sobre, estou no aguardo.
Obrigado.
Mensagem 7 de 9
MariaManuela
Olá
Instale os service packs que existem para a versão 2012.
Verifiquei que o service pack 2 tem uma correcção da função Pack & Go, se bem que não é bem a mesma coisa que você descreve mas é pertinente que os instale.
Primeiro o Service pack 1
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=17534725&linkID=9242019
e depois o 2
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=19164683&linkID=9242019
www.asidek.es
Mensagem 8 de 9
kleiton.narcizo
Já havia feito isso também, e nada :(.
Independente, fiz o project e está funcionando, então vou me resolvendo assim.
Se encontrarmos alguma solução, postaremos aqui.
obrigado
Mensagem 9 de 9
Eu sou muitas vezes a blogar e realmente reconheço seu conteúdo. Adoro demais seu post. Eu acho que você é uma pessoa, espero que você possa continuar a trabalhar. Jogos da Barbie
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
Postar nos fóruns
