Boa tarde,
Sou pricipiante no inventor, portanto estou com dificuldades com o comando mirror components (ambiente assembly).
Observe o anexo e poderás compreender melhor minha dificuldade.Precisso efetuar um mirror na peça selecionada (cor cyan) porém quando ela é espelhada , como instancia e não como um novo arquivo , o corte em angulo(destaque no anexo) vem do lado contrario.Se eu espelhar como um novo arquivo (Mirrored ,sem link) desta forma ele espelha corretamente como eu preciso. Porém eu necessito que ele venha com link na peça utilizada para espelhar por isso acionei o reused.
Me ajudem
Solucionado! Ir para Solução.
Solucionado por Kriegermet.. Ir para Solução.
Solucionado por MariaManuela. Ir para Solução.
Olá Oselio,
A operação Mirror disponível em contexto de montagem pode-se tornar numa solução perigosa. 🙂
Para que ela funcione perfeitamente quando aquando a solução Reuse as restrições deverão estar devidamente aplicadas.
Por isso deve prestar especial atenção às restrições entre os componentes que você deseja reutilizar.
Se os componentes estiverem sub-restringidos ou incorretamente restringidos, o componente espelhado pode ser mal posicionado, que parece que é o caso.
Desculpe a pergunta, mas já agora, porque está você a utilizar iParts para inserir perfis?
Embora você tenha Inventor 2010 tem concerteza o módulo Frame Generator, o qual é o mais adequado para estruturas metálicas. Foi apenas uma observação.
Boa tarde querida Manuela,
O Frame generation só inseri perfis padronizados correto?Estes perfis que utilizo na fabricação de nossos produtos possui algumas dobras específicas. Modelo elas no sheet metal e ai insiro na montagem.Trabalho na confecção de implementos rodoviários(conhecer).Então não é recomendado usar o reused?
Vou verificar as restrições novamente.
Grato pelo help. Bom fim de semana
Olá oselio,
O Frame Generator é personalizavel. É possível publicar os nossos próprios perfis na base de dados. (atraves da ferramenta Structural Shape)
Claro que para poder publicar no CC perfis novos, terá de ter uma biblioteca com direitos de escrita. Mas depois é sempre a bombar 😉 é muito fácil. É evidente que só deve passar à publicação caso utilize esses perfis várias vezes, porque se forem casos pontuais, secalhar não vale a pena.
Em relação ao mirror, eu tambem tenho-me deparado com situações em que funciona bem e noutras não. O motivo é realmente como as peças estão posicionadas e quais as restrições escolhidas. Já cheguei a essa conclusão. Faça alguns testes.
Maravilha vou testar estas dicas.Ha outro modo de criar uma biblioteca de peças, alem do frame generator?só curiosidade.
Bom dia
Ainda estou com problemas com o mirror components , e isso esta me tirando o juizo rsrsrs.Retirei todas as restriçoes e ainda espelha do lado contrario. Veja o anexo.
Olá de novo.
Vá...nada de cortar os pulsos...he he...não vale a pena.
Não pode anexar a montagem e todos os componentes aqui? Faça um Pack & Go da montagem, conhece?
No caso dela ser grande de mais, posso ceder o meu mail para a enviar para mim.
Quanto às bibliotecas, é possivel criar quantas bibliotecas desejar, para por exemplo publicar peças que considerem interessantes estarem em Content Center, ou para, num outro cenário, copiar peças de bibliotecas existentes (ISO; DIN; ANSI...etc) para essas novas bibliotecas e aí se poder acrescentar tamanhos, mudar as designações, mudar o material, mudar o código....isto e aquilo......quase tudo).
O primeiro passo é criar uma biblioteca Read & Write na janela de diálogo dos Projects:
Boa tarde Manuela,
Como faço para enviar o Pack and Go?Tenho que adicionar peça por peça? Em formato .zip não vai!
Olá.
A ferramenta Pack & Go é ideal para que seja o Inventor a localizar todos os IPTs e IAMs como também os IDWs e IPNs que fazem parte de um projecto.
O Pack & Go guarda uma cópia de todos esses documentos numa directoria escolhida pelo utilizador, garantindo assim que não vão faltar nenhuns documentos quando o receptor do ficheiro (neste caso eu) abrir a montagem mãe.
Abra a montagem principal no Inventor, faça "File" \ Save As \ Pack & Go:
Desde ja sou muito grato pela paciência em me ajudar. Por este ambiente não está sendo possivel enviar arquivo .zip.
Não esta sendo possivel ativar o Mirrors the selected object, somente o reuses e o excludes. o que pode esta ocorrendo?
Talvez por ser um iPart.
Envie-me a montagem...é mais facil para eu poder analisar. mpinho@cadtech.pt
Segue em anexo . Não há a opção tipo "FLIP" ou algo parecido?. Apenas inverter.
Só a montagem não serve. Um ficheiro de montagem é constituido meramente de links, ou seja, de ligações às peças.
No caso de você me enviar so o IAM eu não tenho a possibilidade de abrir a montagem porque você não me enviou os IPTs. Daí eu ter falado em você fazer um Pack & Go, como forma de garantir que me envia tudo que pertence a esse conjunto.
Conclusão: Para eu poder abrir a montagem sem problemas tenho que ter as peças IPT.
Boa tarde Manuela,
Realizei o procedimento para a criação do Pack and Go, então ele criou uma pasta com os arquivos dentro, é isto mesmo ou tem um arquivo diferenciado?dentro desta pasta tem varios arquivos.Qual arquivo enviar?
Tem que me enviar tudo, para aqui poder abrir a montagem sem problema. Por isso o Pack & Go é a ferramenta mais utilizada na partilha de projectos.
Envie-me o ZIP por mail já que por aqui talvez não deve dar derivado ao tamanho.
É só responder o emai do forum mesmol e anexar arquivo?
Ou tenho que enviar para outro email?
envie directamente para mim - mpinho@cadtech.pt
Vamos lá ver se o ZIP passa 🙂
Oi.
So para dizer que ainda não recebi nada.
Olá de novo,
Estive a fazer alguns testes e acho que o que está a criar o problema do Mirror é o facto de alguns iParts terem Splits supressed, se reparar ou se testar com os iParts que não têm nenhum corte escondido, funciona perfeitamente. Veja na imagem.
Penso que será esse o problema, já que testei aplicar novas restrições e o resultado era sempre o mesmo, uma das longarinas não espelhava, e era a que tinha 1 dos splits escondidos.
Não sei se é defeito ou feitio, mas que é estranho é!
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
