Olá,
Eu trabalho em uma empresa com tubulação industrial prestando serviços para outra empresa, nesta outra empresa são utilizados componentes (tubos, flanges, conexões) com padrões que não existem na biblioteca do Inventor, preciso criar um biblioteca própria com esses padrões, já pesquisei em tudo que é lugar, já baixei 6 apostilas do inventor e não consigo achar em nenhum local como faço para criar uma nova biblioteca ou editar a existente, uso o Autodesk Inventor Professional 2010, o sistema operacional é Windows XP Professional 32, se alguém puder me ajudar, ficaria muito grato.
Desde já agradeço a atenção.
Jonatas de Andrade.
Olá Jonatas.
Para criar uma biblioteca personalizada terá que o fazer atraves da janela de diálogo Projects.
veja as imagens a baixo por favor.
contudo encontrará muita informação online, envio a liagção para um blog que explica o tema http://inventor-tales.blogspot.pt/2012/01/creating-custom-content-for-autodesk_11.html
Obrigado Manuela!!!
Me ajudou muito, consegui incluir itens na biblioteca, estou com dificuldade na edição do tamanho no momento em que o item é incluído no desenho (ambiente .iam), quando incluo o item da biblioteca do inventor (ex: Vigas e tubos em geral), ele automaticamente me pergunta qual o tamanho que desejo, porém quando crio o objeto e incluo na biblioteca, o mesmo não acontece, ele fica com o tamanho que eu coloquei no momento em que eu criei a família, já tentei não colocar o tamanho (comprimento), fiquei na expectativa de que o programa percebesse e me perguntasse, mas isso não ocorreu, você saberia me auxiliar nesta questão?
Desde já agradeço a atencão dispensada.
Jonatas de Andrade
MariaManuela,
Já consegui o que estava procurando, na hora de editar a família, é só clicar com o botão direito em cima da coluna "comprimento" com o botão direito, ativar o "custom parameter column", em seguida clicar novamente com o botao direito na coluna "comprimento" (ou a coluna que se refira ao comprimento, já que o nome é o usuário que cria, pode ser que o nome seja diferente), ativar o "specify range for column", abrirá automaticamente uma janela com um local para definir o mínimo (lado esquerdo) e o máximo (lado direito) do comprimento, após dfinido o mínimo e máximo, clicar em "OK" e depois é só incluir a família na biblioteca, quando este item for inserido no desenho, automaticamente o programa irá perguntar o comprimento do item.
Bem, como esta comunidade é de ajuda, resolvi colocar aqui o passo a passo, pode haver outra pessoa com a mesma dúvida...de qualquer forma MariaManuela, agradeço muito a sua ajuda!!!
Jonatas de Andrade
Bom dia Jonata,
Vejo que conseguiu publicar peças na biblioteca do inventor.Mano você poderia pe passar o passo a passo como fazer isso? A tempo que tento e não consigo
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
