Original Summary: Mejora en archivos .idw, Símbolos y identificadores de vistas
the label consists of a symbol, the view identifier, origin plane number, destination plane number and scale.In the industry in general there are standards in the presentation of drawings and each company has its own style.
The view identifiers in the autodesk inventor drawing templates (.idw) are limited to just showing the label and the scale of the view. In my work, the detail view labels are assigned this symbol as shown in the figure (the image belongs to an autocad file)
En la industria en general existen normas en la presentacion de los dibujos y cada empresa tiene su propio estilo.
Los idenificadores de vista en las plantillas de dibujo (.idw) autodesk inventor estan limitados a solo mostrar la etiqueta y la escala de la vista. En mi trabajo, a las etiquetas de vista de detalle se les asigna este simbolo como se aprecia en la figura (la imagen pertenece aun archivo de autocad)
The label consists of a symbol, the view identifier, origin plane number, destination plane number and scale.
la etiqueta consta de un simbolo, el identificador de la vista, numero de plano de origen, numero de plano destino y la escala.
The same applies for section notes as shown in the following figure
lo mismo aplica para las notas de secciones como se muestra en la siguiente figura
In this same image you can see the detail and its corresponding symbol.
Another important point is that currently the circle of detail can not be measured in a measurable way so that the size of all the details can be homogenized and the presentation improved.
en esta misma imagen se aprecia el detalle y su simbolo correpondiente.
otro punto importante es que actulmente no se puede dimensionar de forma mesurable el circulo del detalle para que asi se puede homogenizar el tamaño de todos los detalles y mejorar la presentacion.
This is the symbol for the section.
thank you very much for your attention I hope your support and so the software will improve
este es el simbolo para la seccion.
muchas gracias por su atencion espero su apoyo y asi el software mejore
