Inventor Forum
como faço uma chapa expandida de 1/4".
4 REPLIES 4
welnett
1980 Views, 4 Replies
 preciso fazer um passadiço com esta chapa e não sei como fazer no inventor.
4 REPLIES 4
karthur1
in reply to: welnett
Você pode postar um arquivo ou uma imagem e explan que a sua tentativa de fazer?
tempero
Construa a extrutura de vigamento em separado. Depois construa a chaparia em outro ipt, só que o material aqui terá que ser Metal Expandido. Agora é só entrar no ambiente de montagem e construir sua passarela. Voce também poderá montar em um unico ipt bastando que quando voce, após extrudar a chapa de piso, clique no Broswer vá até a extrusão mude a propriedade dela.
Uma dica muito útil é que ao fazer extrusao de uma peça ou seguimento dentro de um ipt, nomeie. Ficará mais fácil a identificaçao.
welnett
in reply to: tempero
Mas, tem um tipo de material ou só aparecia, pq se houver não estou conseguindo achar nenhum material como METAL EXPANDIDO, somente na aparência mesmo, outra coisa, se fazer uma chapa de 1M x 10M fica muito pequeno e nem dá para aparecer direito, tem como fazer ficar maior a tela da chapa expandida?
tempero
Olha só voce precisa saber que a aparência de Chapa Expandida, de 1000mm por 10000mm só é notada voce estando próximo da peça. Então quando voce tráz ela para a janela de trabalho voce só perceberá isto em close. No entanto  se o cisalhamento da chapa ainda não te atender faça o seguinte. Desenhe uma chapa de 1000mm X 1000mm. Nesta chapa faça atravéz de um esboço cortar, perfuração na chapa. Salve como .JPG em Templates de Material adicionando propriedades e nome que voce achar conviniente. Quando voce for desenhar sua chapa escolha o Material que voce criou.
