How can I change the name of some Content Center Families ? Like for structural shapes for example.
Wie kann ich in der Bibliothek die Namen von bestimmte Familien in Inhaltscenter in die aktuellen Bezeichnungen umwandeln?
Solved by pierre.masson. Go to Solution.
First you need to have a custom library in your project. Go to Manage Project, Library and make sure you have a custom library with Read/Write access.
Then you go in CC Editor, navigate to the family you want to change the name, right Click on it, Copy In, and Copy it in your custom library.
Then you can edit your family in CC Editor with RMB, change the family name… You can edit the Family table. With a right click on a column, column properties, you can change the expression.
Erstens müssen Sie unter Verwalten / Projekte / Inhaltscenter Bibliothek prüfen, dass Sie eine Bibliothek haben in denen Sie Schreib/Lesen Rechte haben.
Dann in Inhaltscenter Editor gehen, die Familie suchen, mit Rechte Maustaste auf die Familie, kopieren in die Benutzerdefinierte Bibliothek.
Dann können Sie im Inhaltscentereditor, die Familie editieren mit rechte Maustaste. Sie können die Familienname ändern, in der Familientabelle können Sie mit rechte maustaste auf eine Spalte, die Spalteneigenschaften ändern.
