Bom dia a todos!
Preciso mover varios arquivos de projetro que foram gerados utilizando o inventor 2013 para um novo servidor mas quando isso é feito manualmente varios arquivos perdem o vinculo entre eles, fomos instruidos a utilizar o pack and go e o design assistant porem o PACK and GO, só funciona para desenhos de montagem(IAM) e peças(IPT), ele não leva junto os desenhos em 2D (IDW), mesmo assim temos mais de 20.000 desenhos que será transferido e fazer PACK and GO de tudo se torna inviável.
Quanto ao Design Assistant, não conheço esta ferramenta, mas preciso saber como funciona e se levará todos os desenhos de uma única vez...
Hoje existe vários locais onde arquivamos os desenhos e estamos querendo deixar em apenas um único local separados por produto.
Alguem porfavor sabe como posso solucionar esse problema?
Obrigado!
Olá.
O Pack And Go tambem leva os ficheiros 2D, ou qualquer ficheiro que esteja "lincado" à assemblagem.
Para isso tens de activar " Include Linked Files". Na parte final do quadro tambem tens opções para encontrar os ficheiros 2D.
O Design Assistant não vai permitir fazer essa mudança de lugar do ficheiro para servidor, apenas permite gerir mudança de part number, stock number, etc.
Trabalhas com projectos? Se trabalhares com projectos bem definidos, vai ser mais fácil para o pack and go resolver melhor os links. Se tinhas tudo espalhado em pastas, não podes esperar que agora o inventor as vá arrumar. Se até agora fizeram uma gestão " manual", vão ter de resolver isso manualmente. Não vai ser fácil
Mas eu não sou especialista em migrações. coloca a tua questão em inglês, pode ser que exista alguem com mais experiencia que te dê alguma solução melhor
Olá Cristiano e demais amigos do Fórum!
Uma ótima opção para mover ou copiar projetos no Inventor, mantendo os links e referências é utilizar o CloneFolder.
O que levaria horas para realizar de forma manual pode ser resolvido em alguns minutos!
Confira na Fábrica do Projeto um artigo sobre o assunto: http://wp.me/p14bsQ-4bl
Sds,
Rodrigo Minatto
