hello
I want to add a gear to an existing piece using design accelerator.
I can well create a gear, but I can not associate it with an existing part.
What is the procedure, is it possible?
I use AIP 2014 pro
thank you
bonjour
je souhaite ajouter un engrenage à une pièce existante en utilisant design accelerator.
j'arrive bien à creer un engrenage, mais je n'arrive pas à l'associer à une pièce existante.
Quelle est la procédure, est-ce possible?
j'utilise AIP 2014 pro
merci
You could derive the gear into the existing part and Combine or the existing part into the gear.
http://help.autodesk.com/view/INVNTOR/2014/ENU/?guid=GUID-4F913EDA-57C3-4C3F-ADD7-7129880D0D1A
It would be easy to demonstrate if you attached your two part files here.
I am a teacher, I try to model a system test ball, here is the little mechanism modeled
I try to install a bevel gear wheel between the yellow and green
70 teeth for one, 25 to each other, the module is 1.2mm
thank you
===========In french==========
je suis enseignant, je cherche à modéliser un système de test de rotule, voici le petit mécanisme modélisé,
je cherche à installer un engrenage conique entre la roue jaune et la verte
70 dents pour l'une, 25 pour l'autre, le module est de 1.2mm
merci
