Inventor Fusion
Member
stefan.ganz
Message 1 of 2 (322 Views)
Fusion crashes with different .dll failures
322 Views, 1 Replies
09-13-2013 05:47 AM
Fusion R1 crashes when i import a CATPart. Any suggestions?
Logfiles:
Betriebssystem:              Windows 7 Prof. 64 Bit
Hardware:
Mainboard:                       Intel C602, 16 DIMM slots (8 per CPU)
CPU1:                                   Xeon E5-2650 2.00 GHz, 20 MB Turbo Boost, 8.0 GT/s QPI, 8 Cores
CPU2:                                   Xeon E5-2650 2.00 GHz, 20 MB Turbo Boost, 8.0 GT/s QPI, 8 Cores
RAM:                                    128 GB DDR3
GPU:                                    NVIDIA Quadro K4000 3GB RAID Controller:              LSI MegaRAID  Ctrl SAS 6G 0/1 (D2607) SAS/SATA RAID Controller
Fehlermeldungen aus dem Eventlog:
Protokollname: Application
Quelle:        Application Error
Datum:         10.09.2013 16:53:13
Ereignis-ID:   1000
Aufgabenkategorie:smileysad:100)
Ebene:         Fehler
Schlüsselwörter:Klassisch
Benutzer:      Nicht zutreffend
Computer:
Beschreibung:
Name der fehlerhaften Anwendung: Inventor Fusion.exe, Version: 3.0.0.5,
Zeitstempel: 0x50cb8d3f Name des fehlerhaften Moduls: ntdll.dll, Version:
6.1.7601.17514, Zeitstempel: 0x4ce7c8f9
Ausnahmecode: 0xc0000005
Fehleroffset: 0x0000000000018e3d
ID des fehlerhaften Prozesses: 0x13b0
Startzeit der fehlerhaften Anwendung: 0x01ceae352426528e Pfad der
fehlerhaften Anwendung: C:\Program Files\Autodesk\Inventor Fusion 2013
R1\Inventor Fusion.exe Pfad des fehlerhaften Moduls:
C:\Windows\SYSTEM32\ntdll.dll
Berichtskennung: b70c64b6-1a28-11e3-9c09-001999fe1c76
Ereignis-XML:
<Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">
  <System>
    <Provider Name="Application Error" />
    <EventID Qualifiers="0">1000</EventID>
    <Level>2</Level>
    <Task>100</Task>
    <Keywords>0x80000000000000</Keywords>
    <TimeCreated SystemTime="2013-09-10T14:53:13.000000000Z" />
    <EventRecordID>959</EventRecordID>
    <Channel>Application</Channel>
    <Computer></Computer>
    <Security />
  </System>
  <EventData>
    <Data>Inventor Fusion.exe</Data>
    <Data>3.0.0.5</Data>
    <Data>50cb8d3f</Data>
    <Data>ntdll.dll</Data>
    <Data>6.1.7601.17514</Data>
    <Data>4ce7c8f9</Data>
    <Data>c0000005</Data>
    <Data>0000000000018e3d</Data>
    <Data>13b0</Data>
    <Data>01ceae352426528e</Data>
    <Data>C:\Program Files\Autodesk\Inventor Fusion 2013 R1\Inventor
Fusion.exe</Data>
    <Data>C:\Windows\SYSTEM32\ntdll.dll</Data>
    <Data>b70c64b6-1a28-11e3-9c09-001999fe1c76</Data>
  </EventData>
</Event>
Datum:         10.09.2013 16:57:03
Ereignis-ID:   1000
Ebene:         Fehler
Computer:
Beschreibung:
Zeitstempel: 0x50cb8d3f Name des fehlerhaften Moduls: ASMMATRIX218A.dll,
Version: 218.0.0.5116, Zeitstempel: 0x4f14b92c
Fehleroffset: 0x000000000010b911
ID des fehlerhaften Prozesses: 0x1168
Startzeit der fehlerhaften Anwendung: 0x01ceae358639636d Pfad der
R1\Inventor Fusion.exe Pfad des fehlerhaften Moduls: C:\Program
Files\Autodesk\Inventor Fusion 2013 R1\ASMMATRIX218A.dll
Berichtskennung: 402955a2-1a29-11e3-9c09-001999fe1c76
Ereignis-XML:
  <System>
    <Level>2</Level>
    <Task>100</Task>
    <TimeCreated SystemTime="2013-09-10T14:57:03.000000000Z" />
    <EventRecordID>961</EventRecordID>
    <Security />
  </System>
  <EventData>
    <Data>ASMMATRIX218A.dll</Data>
    <Data>218.0.0.5116</Data>
    <Data>4f14b92c</Data>
    <Data>000000000010b911</Data>
    <Data>1168</Data>
    <Data>01ceae358639636d</Data>
Fusion.exe</Data>
R1\ASMMATRIX218A.dll</Data>
    <Data>402955a2-1a29-11e3-9c09-001999fe1c76</Data>
  </EventData>
</Event>
Datum:         10.09.2013 16:58:03
Ereignis-ID:   1000
Ebene:         Fehler
Computer:
Beschreibung:
Zeitstempel: 0x50cb8d3f Name des fehlerhaften Moduls: clr.dll, Version:
4.0.30319.225, Zeitstempel: 0x4d5367b6
Fehleroffset: 0x0000000000456af0
ID des fehlerhaften Prozesses: 0x9f8
Startzeit der fehlerhaften Anwendung: 0x01ceae3605fda3d6 Pfad der
C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\clr.dll
Berichtskennung: 641bcf38-1a29-11e3-9c09-001999fe1c76
Ereignis-XML:
  <System>
    <Level>2</Level>
    <Task>100</Task>
    <TimeCreated SystemTime="2013-09-10T14:58:03.000000000Z" />
    <EventRecordID>963</EventRecordID>
    <Security />
  </System>
  <EventData>
    <Data>clr.dll</Data>
    <Data>4.0.30319.225</Data>
    <Data>4d5367b6</Data>
    <Data>0000000000456af0</Data>
    <Data>9f8</Data>
    <Data>01ceae3605fda3d6</Data>
Fusion.exe</Data>
    <Data>C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\clr.dll</Data>
    <Data>641bcf38-1a29-11e3-9c09-001999fe1c76</Data>
  </EventData>
</Event>
Datum:         10.09.2013 16:58:58
Ereignis-ID:   1000
Ebene:         Fehler
Computer:
Beschreibung:
Zeitstempel: 0x50cb8d3f Name des fehlerhaften Moduls: KERNELBASE.dll,
Version: 6.1.7601.17514, Zeitstempel: 0x4ce7c78c
Ausnahmecode: 0xc0020001
Fehleroffset: 0x000000000000a49d
ID des fehlerhaften Prozesses: 0x1068
Startzeit der fehlerhaften Anwendung: 0x01ceae3628885750 Pfad der
C:\Windows\system32\KERNELBASE.dll
Berichtskennung: 8511de3f-1a29-11e3-9c09-001999fe1c76
Ereignis-XML:
  <System>
    <Level>2</Level>
    <Task>100</Task>
    <TimeCreated SystemTime="2013-09-10T14:58:58.000000000Z" />
    <EventRecordID>965</EventRecordID>
    <Security />
  </System>
  <EventData>
    <Data>KERNELBASE.dll</Data>
    <Data>4ce7c78c</Data>
    <Data>c0020001</Data>
    <Data>000000000000a49d</Data>
    <Data>1068</Data>
    <Data>01ceae3628885750</Data>
Fusion.exe</Data>
    <Data>C:\Windows\system32\KERNELBASE.dll</Data>
    <Data>8511de3f-1a29-11e3-9c09-001999fe1c76</Data>
  </EventData>
</Event>
Datum:         10.09.2013 17:01:35
Ereignis-ID:   1000
Ebene:         Fehler
Computer:
Beschreibung:
ID des fehlerhaften Prozesses: 0x4c4
Startzeit der fehlerhaften Anwendung: 0x01ceae366dfff4a5 Pfad der
Berichtskennung: e2605006-1a29-11e3-9c09-001999fe1c76
Ereignis-XML:
  <System>
    <Level>2</Level>
    <Task>100</Task>
    <TimeCreated SystemTime="2013-09-10T15:01:35.000000000Z" />
    <EventRecordID>989</EventRecordID>
    <Security />
  </System>
  <EventData>
    <Data>4c4</Data>
    <Data>01ceae366dfff4a5</Data>
Fusion.exe</Data>
    <Data>e2605006-1a29-11e3-9c09-001999fe1c76</Data>
  </EventData>
</Event>
Member
stefan.ganz
Message 2 of 2 (302 Views)
Re: Fusion crashes with different .dll failures
09-19-2013 12:18 AM in reply to: stefan.ganz
No one with a solution?
You are not logged in.
Ask the Community
Inventor Exchange Apps
Connect with Inventor
Twitter
Facebook
Blogs
Pinterest
Youtube
