Comunidad
Diseño y Manufactura: Inventor & Moldflow - Español
Bienvenido/a al foro de Diseño y Manufactura - PD&M: Inventor y Moldflow. Comparta su conocimiento, haga preguntas y explore los temas populares sobre el software de Diseño y Manufactura - PD&M de Autodesk.
cancelar
Mostrando los resultados de
Mostrar  solo  | Buscar en lugar de
Quiere decir:
versiones de inventor 2011 / 2012
6 RESPUESTAS 6
RESUELTAS
Responder
Mensaje 1 de 7
tofolo
2247 Vistas, 6 Respuestas
necesito saber, como debo hacer para poder abrir un archivo creado en inventor 2012, con inventor 2011, o como debo guardarlos en inventor 2012, para poder abrirlo con inventor 2011
6 RESPUESTAS 6
Mensaje 2 de 7
luis_andueza
en respuesta a: tofolo
Hola,
Inventor como tal no permite guardar en formato de versiones anteriores.
Lo que puedes hacer es guardar en un formato estándar (igs, stp) y abrirlo en la versión 2011, lo malo con esto es que vas a perder todo el historial de trabajo.
Saludos
Luis José Andueza Castro
Ing. Mecánico - Consultor CAD/CAM/CAE/Data Management
www.dimcad3d.com | LinkedIn |
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Entonces haz clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
Mensaje 3 de 7
tofolo
en respuesta a: luis_andueza
gracias tuve exito con tu consejo, tambien obtuve buenos resultados con formato sat
Mensaje 4 de 7
Jerson07
hola, quisiera saber a que te refieres con que se va a perder todo el historial del trabajo ..?
Mensaje 5 de 7
luis_andueza
en respuesta a: Jerson07
Cuando digo que se pierde el historial de trabajo me refiero a que cuando pasas a un formato estándar, solo te llevas la geometría. En el caso de Inventor lo que pierdes son todas las operaciones del Browser/Navegador, por lo que cuando abras ese archivo .STP no verás los pasos que utilizaste para modelar las piezas.
Mensaje 6 de 7
Francisco_García
En esos casos, si deseas modificar la geometría del modelo importado bien sea de versiones superiores o de algún otro programa CAD como SolidWorks o Catia, tendrás que hacer uso de la herramienta de Edición Directa pues como bien te han dicho, las operaciones 3D con sus bocetos y restricciones dimensionales y geométricas se pierden. Si deseas crear operaciones nuevas no hay problema, puedes usar las herramientas propias de las que el programa dispone. No hay otro modo de trabajar con geometría importada. El programa irá creando un nuevo historial de operaciones visible y accesible desde el Navegador de operaciones.
Por favor marca esta respuesta como Solución Aceptada si responde a tu pregunta | Please mark this response as Accept as Solution if it answers your question
Autodesk Inventor 2011 Certified Associate 181131 | fcogarciadelineacion.com | @fcogarzia |
Fco. García Bayarri
Delineante industrial | Formador técnico
LinkedIn | YouTube | Twitter | Telegram
Por favor dame Kudos y marca esta respuesta como Solución Aceptada si responde a tu pregunta.
Please give me Kudos and mark this answer as Accept as Solution if it answers your question.
Mensaje 7 de 7
Francisco_García
Se agradecen los kudos si la respuesta es útil Emoticono muy feliz
Gracias!
Fco. García Bayarri
Publicar en los foros
New events in the Spanish Community
