Mi pregunta es simple: cómo puedo abrir un archivo de inventor 2015 en uno del 2014 o versiones anteriores?
Desde ya, gracias de antemano por las respuestas
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por admaiora. Ir a solución.
Hola,
contestare simple
No puedes, esto no es un limite de Inventor si no de todos los programas parametricos.
Lo que puedes hacer es exportar como .step, por examplo, y abrirlo con l aversion anterior de Inventor.
Pero, claro, perdaras todo el control sobre las lavoraciones anteriores.
Admaiora
Necesitás abrirlo para editarlo??? O sólo para verlo??
En caso que lo necesites editar, como te mencionaron no es posible ni abrir de versiones más nuevas (como en tu caso) ni tampoco guardar como versiones anteriores.
Ahora sí lo que necesitas es sólo visualizarlo, hay dos opciones viables:
- Exportarlo a DWFX y verlo con el Autodesk Design Reviwe
- Verlo utlizando el visualizador de Inventor: http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/pc/index?id=10535296&siteID=123112
o sea, puedo terminar la pieza completamente, pero al abrir en alguna version anterior no podré hacer modificaciones ni nada, pero como ya lo habia finalizado, no tendría ningun problema ya que ya estaba finalizado.. estoy en lo correcto?
Hola,
en versiones anteriores de Autodesk Inventor, no podrás abrir el archivo de ninguna forma.
Sí lo terminas en 2015, en las otras PC (que no lo tengan instalado) deberás instalar un "visualizador" o el "Autodesk Design Review" para poder ver los archivos sin editarlos. Pero bajo ningún concepto los podras abrir desde Autodesk Inventor.
Estimado Ing. Manuel Lucena, buenas tardes.
Excelente apreciación pero el proyecto (sí no es que entendí mal) fue creado y guardado en versión 2015, por lo que no hay forma de abrirlo en una anterior porque ya fue guardado en esta nueva.
Por lo cual aparecería un cartel similar al siguiente al intentar abrirlo con una versión anterior:
Hola Ing. Manuel Lucena, totalmente de acuerdo con usted.
No soy yo quien tiene este inconveniente, sino quien inició este hilo. Yo sólo respondí a su mensaje anterior.
Muchas gracias por el aporte!
gracias por sus respuestas, agradesco su interés...
entonces debo tener la misma versión.
