He construido una grua y necesito pintarla a rayas negra y amarilla.
Querria saber si se peude hacer ese pintado a franjas y como.
Tengo el invetor 2014.
@pabliko para una mayor claridad @joaquim.moral ha editado el título original: Pintado de piezas
Recuerda consultar cómo escoger el mejor título para tu post. ¡Gracias por participar!
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por barnajmc. Ir a solución.
Resuelto por luis_andueza. Ir a solución.
Hola,
Si se puede hacer, un poco de trabajo (el método que te voy a plantear, puede que haya otro), lo que tienes que hacer es dividir las caras de las piezas utilizando el comando SPLIT, una vez que hayas divido las caras, puedes seleccionar de forma independiente cada una de las nuevas caras, botón derecho del mouse, y seleccionas propiedades. Te va aparecer un cuadro de diálogo donde puedes seleccionar el color que necesitas.
Espero te ayude,
Saludos
Luis José Andueza Castro
Ing. Mecánico - Consultor CAD/CAM/CAE/Data Management
www.dimcad3d.com | LinkedIn |
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Entonces haz clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
Adjunta te envío imagen del icoo de "Split"
Creo que la solución propuesta no es válida. No se trata de pintar caras de diferente color sino de pintar a rayas amarillas y negras en una misma cara que es mi caso.
@comprasCEDQU el hecho de que a ti no te sirva la respuesta no quiere decir que no sea la respuesta adecuada para la necesidad expuesta por otro usuario.
Ahora bien, en tu caso concreto deberías aplicar una textura y ajustarla. Es lo más rápido y eficaz sin destrozar el modelo a base de divisiones de cara.
Lo he hecho varias veces con el comando de calcomanía, busco una imagen en internet de bandas de peligro y se la inserto en en un boceto, es como coser y cantar de fácil.
