Mi problema es el siguiente:
Despues de hacer todos los pasos necesarios para asignar un tiempo y una distancia de traslado a cierta pieza es cuando llega el problema. La pieza en un tiempo de 5 segundos recorre una distancia de 10cm sobre su tornillo guia, el problema surge cuando despues de trascurrir los 5 segundos mencionados la animacion no se detiene y el tiempo continua hasta llegar a los 30 segundos de limite que tiene el programa. Cabe aclarar que al recorrer los 10 cm en esos 5 segundos la pieza si se detiene pero el tiempo sigue trascurriendo, no se detiene a los 5 segundos que se le indicaron.
Alquien sabe cual es el problema y como puedo solucionarlo?
Muchas gracias espero puedan ayudarme.
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por emaiolino. Ir a solución.
Estimado jgb2310,
Cuando realizas el render de la animación, ir a la segunda pestaña <Salida>:
Y ahí puedes configurar el tiempo de animación a realizar en tu video:
También puedes desde la "Cinta" configurarlo en <Opciones de la Animación>:
Y colocar el tiempo necesario para tú caso:
Espero que te sea de ayuda!
