Hola a todos.
Ya me ha pasado alguna que otra vez esto que os voy a comentar, pero es que ahora me esta pasando de nuevo y no se ni a que se debe ni cual es la solucion. Funciono con Autodesk Inventor 2014 y todo genial, pero no se porque, y me ha pasado en diferentes versiones del programa, que al crear un ensamblaje para poder crear una estructura con el Generador de Estructuras este no se me abre, es decir, creo el ESQUELETO.ipt dentro de mi ENSAMBLAJE.iam y cuando le doy al Generador de Estructura me aparece el tipico mensajito de que hay que guardar antes el ensamblaje. Hasta aqui todo OK pero claro, ahora deberia de abrirse el cuadro de diálogo del generador de estructuras para seleccionar perfiles, etc. pero nada de nada, no se abre nada, el puntero se queda con el signo (+) al lado para que selecciones las lineas, pero nada mas, no me aparece cuadro alguno por lo que no puedo seleccionar perfileria ni nada.
A que se debe este fallo que de tarde en tarde y sin hacer nada cuando le viene en gana aparece???? cual es el problema?? a que se debe??
Ayuda porfavor porque este fallo ya me tiene desesperado ya que en otras ocasiones la unica solucion fue desinstalar Inventor y volver a Instalar.
Ayuda porfa!!!
Gracias!!!
@amgy1984 para una mayor claridad @joaquim.moral ha editado el título original:Error con Generador de estructuras?? ayuda porfavor!!! Desesperado!!!
Recuerda consultar cómo escoger el mejor título para tu post. ¡Gracias por participar!
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por admaiora. Ir a solución.
Hola amigo,
tienes por casualidad doble pantallas?
Admaiora
Bueno de todos modos ententa esto:
clicar el mando del Generador
-apretar a la vez ALT+barra de espacio
-apretar ahora la tecla M
-ahora usar una de la flechas en la teclera
-ahora mover el raton, veras (espero) la ventana pegada al cursor
-clicar en la pantalla para posicionar la pantalla
Eso pasa normalmente cuando se usan dobles pantallas y despues se vuelve a una.
Espero q te haya servido
Por favor marca esta respuesta como Solución Aceptada, si responde a tu pregunta
Admaiora
La verdad es que he utilizado doble pantalla alguna vez que otra, y habia pensado en que el problema podría venir de eso, pero como no tengo otra pantalla aqui ahora mismo, pues la verdad es que no sabia como solucionarlo, voy a probar con lo que me habeis comentado y ahora os comento a ver que tal
Gracias!!!
chicos ya lo he probado y solo me queda decir que sois unos máquinas!!! efectivamente la ventana del generador estaba oculta para poder ser vista en una doble pantalla, asi que solucionado.
Millones de gracias porque me habeis solucionado un problema que me traia loco!!!!!!
GRACIAS!!!!!!!!!
Me alegro amigo 🙂
Admaiora
Madre mia
Me ha funcionado, pero como has llegado a esa solucion? Dios que bueno
