Hola a todos, soy nuevo en el foro. A ver si alguien me puede ayudar, necesito simular un cable de acero flexible para el diseño de un cabrestante y despues hacer un analisis de esfuerzo. ¿Alguien me podria ayudar? gracias de antemano.
Hola,
¿tuviste respuesta?
Estoy en una situación similar y no me doy cuenta como resolverlo.
Saludos,
Ana.
@analauralamberti a qué os referís con "simular" un cable de acero flexible? ¿Aplicarle cargas para ver cómo se comporta aplicando esfuerzos? ¿Cómo modelarlo para que tenga un aspecto aproximadamente real? ¿Ver como se mueve en una animación?
Por favor, cuando planteéis una consulta sed lo más claro y específico que podáis para que quienes os leamos podamos ponernos en vuestra situación.
Lo que representa el cable para mi es un eje de simetría de un árbol de transmisión, con el fin de alinear soportes de rodamientos y bujes, con una longitud de apoyos de 36 m. Necesito saber cuanto se deforma por peso propio para ver si entra dentro de la tolerancia.
Edito...
Una disculpa, tengo problema con mi cuenta, abajo la respuesta de la cuenta que si es.
Hola a todos!
Por lo que platican me suena a que mas bien buscan un analisis de pandeo (buckling), el cual no lo puede hacer Inventor, este solo hace simulación estatica y modal, ademas si es un cable y es mucha la deformación podria caer en una simulación no lineal. para este tipo de simulaciones ya requerirían alguna otra herramienta, podrian probar Nastran In CAD. este funciona dentro del mismo inventor y tiene muchas mas capacidades de simulación.
Exacto, busco deformación por pandeo, provocada por el peso propio. Mi intención es corroborar los cálculos realizados a mano.
Muchas gracias, voy a chequear ese programa.
Saludos
Hola analauralambert
Puedes aplicar este tipo de calculo con Fusion 360 que ahora está integrado con el motor de calculo de Nastran.
Puedes descargarlo gratis aquí: http://www.autodesk.com/products/fusion-360/overview
Si quieres, puedes grabar tu caso y con gusto te ayudaré a solucionarlo. Usa Autodesk Screencast para grabar. Te dejo aquí un breve y rápido tutorial de cómo usar Screencast: https://forums.autodesk.com/t5/instalaciones-y-licenciamiento/como-usar-autodesk-screencast/td-p/695...
Hola Gabriel,
No tengo algo armado en inventor todavía.
El uso que le damos al cable de acero o cuerda de piano, como se lo llama, lo utilizamos para alineación de ejes como está descrito en este link:
https://prezi.com/hr64q4lgmuqv/alineamiento-de-ejes/
La sección de la cuerda es de 0,5 mm y la longitud 25 m. La tensión axial de la misma es de 15 Kg.
Mi objetivo es corroborar el cálculo manual que realicé según la fórmula de deformación por catenaria.
Saludos,
Ana.
Hola Ana.
El ejercicio me está arrojando errores y supongo que es por la longitud del cable. El software lo reconoce como una barra circular pero no consigo dónde está la falla del calculo.
Manualmente te da 5mm en la Concatenaria?
