did you mean "remove"? If yes, you can find the corresponding ReferencedOLEFileDescriptor for the linked file (by iterating over all of them in Document.ReferencedOLEFileDescriptors and call the Delete method..
No, I dont' want delete OLE.
I want replace from one point (x1,y1) to other point (x2,y2)
mikazakov,
There is not API exposed for reposition the embedded object in drawing sheet. Sorry if it is bad news for you.
Михаил,
Инженерная команда подтвердила, что для точного позиционирования интересующих вас OLE объектов пока нет API. Если эта проблема критична, прошу разместить заявку в Inventor wishlist. Если по этой теме будут какие-либо новости, дам знать.
С уважением,
Здравствуй , Владимир.
на 99,9% я был уверен в таком ответе :), ни свойств ни методов для перемещения у OLE объекта нет.
Хотя как то не логично, вставить на лист можно а запозиционирвоать нельзя.
Виш-лист это на "воде вилами написанное" :), к сожелению.
Жалко конечно, счастье казалось так близко....
Михаил,
Для wishlist играют роль формулировки и обоснования.
Поскольку на этом форуме уместнее английский, напиши мне про ускользающее счастье (на великом и могучем :)) на адрес vladimir.ananyev@autodesk.com
Cheers,
Михаил,
I logged Inventor API wishlist for this.
Many thanks!
We still have no API for reposition the embedded object in drawing sheet.
Sorry. 😞
