コミュニティ
Inventor - 日本語
製品テクニックや情報を共有、質問、解答したり、情報を検索など使い方は様々です。お役立てください。
キャンセル
次の結果を表示
表示  限定  | 次の代わりに検索
もしかして:
Inventor2014でテンプレート選択すると出るダイアログについて
4件の返信4
返信
メッセージ1/5
11910 件の閲覧回数, 4 件の返信
現在、INVENTOR2014インストールしました。新規でパーツ、アセンブリ、プレゼンを作成するためにテンプレート選択すると必ず Short Descriptionというダイアログが出ます。ここに文字入力しないと作成ができません。調べてみると、入力した文字は、iPropertyのプロジェクトタブの説明(D)に入ります。このように仕様変更されたのでしょうか?ダイアログが聞いてこないようにすることはできますか?
また、アセンブリも新規テンプレート選択すると、必ず、最初にパーツ選択するように聞いてきます。無効に出来ますか?(何も選択なしでアセンブリ画面が開けるように)できないのでしょうか?
よろしくお願いします。
4件の返信4
メッセージ2/5
watanabe_c-ace
次のアカウントへの返信: Anonymous
ugs様 初めまして、こんにちは。
  • Short Descriptionの件
    画像を拝見しましたが、SmarTeamがアドインされているのでしょうか?
    SmarTeamから表示されているようなメッセージに見えます。
    「ツール」→「アドイン」からSmarTeamを外す、またはSmarTeam側の設定を変更することで解決できそうですね。
  • Standard.iamを開くとパーツのリンクを聞いてくる件
    Standard.iamが、Standard.iptと何らかのリンクを持っているようですね。
    新規で作成した後の履歴に、それらしき痕跡が残っていないでしょうか?
    残っていないようでしたら、正常なiamファイルからテンプレートを作り直した方が良いかもしれません。
CADサポートやってます(遠隔・電話・メール対応)
サイバーエース株式会社 渡邉将威
https://www.c-ace.net/
Inventor NAVI(Inventorの使い方・トラブル対応)
https://www.inventor-navi.net
AutoCAD Mechanical NAVI(ACMの使い方・トラブル対応)
https://www.acm-navi.net/
Youtube(Inventor・ACMの動画)
https://www.youtube.com/@cyber_ace/
メッセージ3/5
次のアカウントへの返信: watanabe_c-ace
サイバーエース株式会社
渡邉将威様
返信、ご回答ありがとうございました。やはりSMARTEAMの関係ですか?
Standard.iamのテンプレートの件もありがとうございます。実は、Inventor11のテンプレートをマイグレーションして使っていますので?そのせいかも
しれません。検討してみます。
宜しくお願い致します。
メッセージ4/5
Standard.iamのテンプレートの件は、解決しました。やはり、iptと連携情報残っていたので、連携を削除したデータで上書きし解決しました。ありがとうございます。但し、Short Descriptionの件は、SMARTEAMアドイン外しても同じでした。
ありがとうございます。
メッセージ5/5
watanabe_c-ace
Standard.iamの件、連係情報が残っていたのですね。解決されて何よりです。
Short Descriptionの件は、SmarTeamでないとすると、その他のアドインやマクロでしょうか?
外国のコミュニティに同様の質問がありました。
http://forums.autodesk.com/t5/Inventor-General/Enter-a-short-general-description-when-creating-a-new...
SmarTeam以外に何かアドインがないか、確認してみてください。
また、Standard.iptから新規パーツを作成し、「ツール」→「マクロ」や「VBA Editor」に何かロードされたものがあれば、それらを削除してみてください。
Standard.iptのみこの現象が起こるようでしたら、これを機に、2014に最初から入っているStandard.iptをお使いいただいた方が良いかもしれません。
Inventor11からお使いのテンプレートのようですので、不要な情報が残っているのかもしれませんね。
テンプレートにカスタムプロパティ等を含んでいる場合は、DesignAssistantで一括コピーすることができます。
サイバーエース株式会社 渡邉将威
お探しの情報が見つからないときは、コミュニティで質問しましょう。困っている人がいたら、情報を教えてあげましょう。
フォーラムに投稿
