現在、INVENTOR2014インストールしました。新規でパーツ、アセンブリ、プレゼンを作成するためにテンプレート選択すると必ず Short Descriptionというダイアログが出ます。ここに文字入力しないと作成ができません。調べてみると、入力した文字は、iPropertyのプロジェクトタブの説明(D)に入ります。このように仕様変更されたのでしょうか?ダイアログが聞いてこないようにすることはできますか?
また、アセンブリも新規テンプレート選択すると、必ず、最初にパーツ選択するように聞いてきます。無効に出来ますか?(何も選択なしでアセンブリ画面が開けるように)できないのでしょうか?
よろしくお願いします。
ugs様 初めまして、こんにちは。
サイバーエース株式会社
渡邉将威様
返信、ご回答ありがとうございました。やはりSMARTEAMの関係ですか?
Standard.iamのテンプレートの件もありがとうございます。実は、Inventor11のテンプレートをマイグレーションして使っていますので?そのせいかも
しれません。検討してみます。
宜しくお願い致します。
Standard.iamの件、連係情報が残っていたのですね。解決されて何よりです。
Short Descriptionの件は、SmarTeamでないとすると、その他のアドインやマクロでしょうか?
外国のコミュニティに同様の質問がありました。
SmarTeam以外に何かアドインがないか、確認してみてください。
また、Standard.iptから新規パーツを作成し、「ツール」→「マクロ」や「VBA Editor」に何かロードされたものがあれば、それらを削除してみてください。
Standard.iptのみこの現象が起こるようでしたら、これを機に、2014に最初から入っているStandard.iptをお使いいただいた方が良いかもしれません。
Inventor11からお使いのテンプレートのようですので、不要な情報が残っているのかもしれませんね。
テンプレートにカスタムプロパティ等を含んでいる場合は、DesignAssistantで一括コピーすることができます。
