Inventor и промышленное производство – Русский – только для чтения
Делитесь знаниями, задавайте вопросы, читайте самые популярные темы по Inventor.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Ответить
Сообщение 1 из 10
Oleg81lt
3626 просмотров, 9 ответов
iParts Weights
Доброго времени суток,
Как можно получить наиболее быстрым способом информацию о массе каждой детали из параметрического ряда (кол-во деталей в ряду ~ 800шт).
Способ - активировать каждую деталь из параметричекого ряда и узнавать массу детали через физические свойства - трудоёмкий.
Есть ли другие способы?
Благодарю.
9 ОТВЕТ 9
Сообщение 2 из 10
UnTone
в ответ: Oleg81lt
вы затем хотите опубликовать эти iParts и массы в библиотеку контент центра?
Anton Fedoseyev
Education Solutions Specialist
Education EMEA
http://inventor-ru.typepad.com/
Сообщение 3 из 10
Oleg81lt
в ответ: UnTone
Да, именно.
Сообщение 4 из 10
UnTone
в ответ: Oleg81lt
я опубликовал решение в блоге:
http://inventor-ru.typepad.com/my-blog/2010/11/add_mass_to_ipart.html
Для удобства, привожу решение здесь тоже.
Вставьте следующий скрипт в проект приложения VBA:
Public Sub AddMassToIPart()
    Dim oDoc As PartDocument
    Set oDoc = ThisApplication.ActiveDocument
    oDoc.UnitsOfMeasure.MassUnits = kKilogramMassUnits
    Dim oFactory As iPartFactory
    Set oFactory = oDoc.ComponentDefinition.iPartFactory
    ' чтобы редактировать точность измерения массы, измените цифру 3 (количество знаков после запятой) на нужное вам значение
    ' если нужно убрать единицы измерения, сотрите & "кг" в последней строке
    For i = 1 To oFactory.TableRows.Count
        oFactory.DefaultRow = oFactory.TableRows(i)
        oDoc.Update2 (True)
        oFactory.TableRows(i)(oFactory.TableColumns.Count).Value = Math.Round(oDoc.ComponentDefinition.MassProperties.Mass, 3) & " кг"
    Next
End Sub
Видео, как использовать данный макрос:
http://www.youtube.com/watch?v=oCDFIfySGjI (измените разрешение на 720 HD для лучшего качества)
Anton Fedoseyev
Education EMEA
Сообщение 5 из 10
Oleg81lt
в ответ: UnTone
Спасибо огромнейшее.
Сообщение 6 из 10
Спасибо, - применил на практике. :).
Сообщение 7 из 10
А если перед End Sub еще добавить строку:
  oFactory.DefaultRow = oFactory.TableRows(1)
то макрос еще и будет возвращать исходное состояние - активное Первое исполнение.
Сообщение 8 из 10
dr_sergik
в ответ: filat
Возможно ли сделать аналогичное для параметрической сборки составленной из параметрических деталей.
Сообщение 9 из 10
pto2
в ответ: dr_sergik
Для параметрической сборки с таблицей подходит тот же алгоритм действий. Только необходимо использовать скрипт, получаемый небольшим редактированием скрипта указанного выше:
Public Sub AddMassToIAss()
Dim oDoc As AssemblyDocument
Dim oFactory As iAssemblyFactory
Set oFactory = oDoc.ComponentDefinition.iAssemblyFactory
oDoc.Update2 (True)
oFactory.TableRows(i)(oFactory.TableColumns.Count).Value = Math.Round(oDoc.ComponentDefinition.MassProperties.Mass, 2) & " "
Next
End Sub
Сообщение 10 из 10
ilya.galaktionov
в ответ: UnTone
Добрый день, а возможно прописать макрос для массы развертки детали, т.к. масса развертки отличается от массы листовой детали в согнутом виде?
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
