Добрый день Скачал Simulation Mechanical 30 дневную версию, для пробы.
Взял пример Ball Valve Fluid Flow Analysis из HELP Все делал по порядку. При анализе ппрограмма выдает ошибки см. картинки Как я понял , что недключается в Analys процесор для Flow Подскажите как выйти из этого положения. С уважением Виктор
Решено! Перейти к решению.
Решено: UnTone. Перейти к решению.
Демо версия Autodesk Simulation Mechanical не включает в себя возможностей расчёта течения жидкостей и газов. Fluid Flow анализ доступен только в полной версии Autodesk Simulation Multiphysics. Просим отнестись к этому с пониманием, это всё таки демо версия.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
