vtam,
смотрите решение здесь:
http://inventor-ru.typepad.com/my-blog/2010/11/add_mass_to_ipart.html
или здесь, если массу задавать нужно вручную:
http://inventor-ru.typepad.com/my-blog/2011/08/set-custom-mass-ipart.html
в продолжение темы зубчатого зацепления (ответ №50)... Для построения упрощенного представления, я попробовал использовать сгенерированные Inventor линии диаметра вершин, впадин. Дорисовывать ничего в самом чертеже не стал, построил в самой моделе пару вспомогательных поверхностей.
Публикация в блоге на эту тему: http://inventor-ru.typepad.com/my-blog/2011/08/export-tooth-shape.html
Или напрямую на youtube: http://www.youtube.com/watch?v=Dg0X7uqt66w
Заметила странную вещь в инвенторе 2012: если сделать видимость плоскости, то в браузере название меняется с русского на английский.
И еще вопрос, когда в сборке редактируется деталь, по идее в браузере деталь каким-то образом выделяется/подсвечивается, но у меня этого не происходит. Какие настройки неоходимо подкрутить?
Добрый день
Видимо это ошибка у Вас на компьютере
Все работает корректно - см. приложенные картинки
Artur Odrov / Артур Одров
спасибо.
По Браузеру точно ошибки у меня, просто не разбирусь какие именно.
а вот по плоскости, а если сделать в сборке?
Вот в сборке
спасибо!
моя проблема, очевидно в видеокарте, обновление драйвера не помогло, проще взять новую карточку,а лучше новый компьютер
Здравствуйте.
После создания параметрического элемента, при попытке вставки в деталь, выдает сообщение, как на скриншоте во вложении. При чем это же происходит и с элементом, созданным в соответствии с инструкциями учебного пособия с использованием оригинальных файлов.
А вот если просто из учебных файлов взять соответствующий .ide, то он работает. В чем может быть дело?
Чтобы не лезть в дебри, положил файлы, связанные с учебными пособиями.
В папке "Исходное" лежит оригинальный файл из учебника, с которого извлекаю параметрический элемент.
В папке "Работоспособное" лежит оригинальный .ide из учебника и просто файл детали, в который этот же T-slot вставлен без лишних проблем.
В папке "Неработоспособное" лежат те же файлы, что и в предыдущей, но здесь .ide уже извлеченный мною из "Исходное".
Проблему удалось решить установкой англоязычной версии Inventor. Наличие или отсутствие SP1, равно как и хот фиксов, не влияет.
IFeature похоже не дружит с кириллицей. Жаль, не могу сравнить как это было в более ранних русскоязычных Inventor'ах (ниже 2012).
СКАЖИТЕ КАК ДОБАВИТЬ МАТЕРИАЛ С БИБЛИОТЕКУ
А ТО КОГДА ДЕТАЛИ ГАБАРИТНЫЕ ИДЕТ РАЗНИЦА В МАССЕ
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
Управление - Редактор стилей. Выберете материал, в верху окна нажмите кнопку Создать. Введите данные по материалу.
Можно ли сборку сделанную из множества деталей сохранить как одну деталь (единое целое)?
Откройте шаблон детали. Завершите создание эскиза. Перейдите на вкладку Управление - Производный компонент. Далее необходимо выбрать сборку из которой будет создан производный компонент.
Или можно так:
Создали, собрали сборку
1. В браузере Inventor раскрываем папку ,,Представления,,
2. Правой клавишей мыши выделяеи список ,,Уровень детализации,,
3. Выбираем опцию ,,Новая подстановка,, - ,,Создать производную сборку,,
4. Задаем имя детали, шаблон для ее создания и место хранения
5. В следующем окне выбираем дополнительные опции и давим ,,ОК,,
Вот видио по Вашей теме http://www.youtube.com/watch?v=__iBf-gH6dM
Всем здрасте!
У меня вот какой вопрос, где и как изменить обозначение гровера так чтоб обозначение данной шайбы в спецификации было гостовским, а не каким то не понятным.
Всем доброго дня!
Подскажите - возможно ли средствами Инвентора реализовать расчет ветровой нагрузки?
В исходных данных - собственно конструктив (площадь поверхности подветреной поверхности - 50 кв. м), скорость ветра 50 м/с, скорость вращения конструктива вокруг вертикальной оси 13 об/мин.
Я так полагаю, что на этот расчет влияет не только площадь конструкции, но и ее структура - так как существует еще и аэродинамическая составляющая.
Если нельзя штатными средствами Инвентора - то чем можно?
мне кажется тут луше использовать расчетные пакеты от Autodesk, чем Inventor. Я с Simulation не знакома, поэтому только предполагаю.
Да вот хотелось бы знать - каких пакетов. И их реальные возможности 🙂 Ибо задачка действительно сложная. А цена пакета - отнюдь не малая 🙂
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
