Добрый вечер! Кто может подсказать по поводу возможности создания разных спецификация для одной сборки.
Суть проблемы- имеется сложная сборка состоящая из нескольких функциональных систем. Есть задача создать чертёжи для каждой системы отдельно. В самой сборке имеются видовые представления по каждой системе... Хотелось бы в соответствии с ними получать спецификацию, а не одну общую для всей сборки.
Best regards, Anton Vasiliev
Чи був цей допис корисним? Обов’язково поставте вподобайку цьому допису.
Ви отримали вірну відповідь на своє запитання? Тоді натисніть кнопку ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ.
Спасибо! Как вариант можно сделать и так. тогда придётся все компоненты систем в сборки понижать в уровне 😞 главное ничё не забыть... Мудрил я тут и кое что всё же намудрил со спецификацией. Нашёл как заставить её меняться не прибегая к созданию новых сборок и удаления деталей. Раз не получилось с функцией "подавить" при создании представления, попробывал с "видимостью" . из спецификации удаляются "невидимые" детали... Но тут же возникает проблема, невидимыми детали становятся во всех видовых представлениях
Было бы замечательно если в Inventore была функция формирования спецификации по видовым представлениям.
Похоже есть для Вас решение.
В оригинальной инвенторовской спецификации есть возможность использовать фильтры. Ссылка на вики.
Спецификация в инвенторе достаточно гибко может быть настроена и если я Вас правильно понял, ваш случай не исключение.
Существует механизм создания разных специй для видовых представлений для одной сборки.
1.В редакторе стилей создайте столько спецификаций, сколько требуется.
2.Разместите их на чертеж используя стандартную инвенторовскую спецификацию (она скрыта "умниками" для избежания путаницы с специей ЕСКД.)
3.Добавьте нужный вам фильтр. (В Вашем случае это фильтр: "видовое представление сборки")
Посмотрите видео и все станет понятно.
Успехов.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
