следую туториалу
Провода и кабели --- Разработка соединительных элементов ( \http://wikihelp.autodesk.com/Inventor/rus/2013/Help/0126-%D0%A0%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B_... )
там говорится
" 3. На вкладке Управление на панели Автор выберите Разработка соединительных элементов. "
0) во-первых, не понятно, в детали или в сборке это надо делать??
1) во-вторых, на нету Управление->Автор. панли АВТОР вообще нету!
2) дальше я в Адаптации выношу "Соединительный элемент" (который почему-то не группе Провода и кабели) на вкладку пользовательские команды. У меня в ленте появляется вожделенная картика клеммы с плюсиком. Но она всегда серая и не нажимается (ни в сборке, ни в детали, а в режиме прокладки кабелей она исчезает).
те. КАК СОЗДАТЬ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ?? и что с моим инвентором и/или туториалом на сайте??
материалов кроме туториала по этой теме на шашёл. Может кто направит??
Ваще спасибо!! А то тьму времени на это положил.
Решено! Перейти к решению.
Решено: MikhailovAndrey. Перейти к решению.
Иван, к переводу интерфейса в Inventor и особенно wikihelp нужно относиться лирически
По Вашему вопросу:
1. Описанная в туториале операция делается для детали. Когда Вы два раза щелкаете на деталь в сборке, то Вы запускаете ее редактирование в контексте сборке. То же самое можно сделать и просто открыв деталь в отдельном окне.
2. Команда находится на ленте Управление - Разработка
Mikhailov Andrey
Mechanical & Electronics engineer
Blog
Спасибо, Андрей! Всё решилось.
Отличная статья!!
А как удлинить интерфейс запустить русскую и английскую версию одновременно?? Две независимые установки или где-то язык переключать можно.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
