Нужно получить спираль (винт) из листа, а потом выполнить его развёртку. Возможно ли это?
Решено! Перейти к решению.
Решено: filat. Перейти к решению.
Можно в пространстве модели создать пружину, в качестве эскиза прямоугольник с размером горизонтальной стороны 1 мм. Затем преобразовать модель в тонколистовую деталь, задать в параметрах листового металла толщину 1 мм. Развертка создается!
Такая же проблема, если нашли решение, расскажите, пожалуйста.
А зачем это надо? Если я правильно понял, вопрос о шнеках. В любом случае это должна быть прямая полоса. Такова технология.
не в любом, если приваривать на конус, да еще и ограничивать нарезку по наружному диаметру также конусом, что применяют для всасывающей части шнеков, то возможность такой развертки сократит намного расчеты, но, насколько я понял, листовое моделирование больше заточено для лазерной резки(((
Отрезок, который завращали по спирали на конусе, так, чтобы он образовывал с осью и образующей конуса постоянные углы, --- НЕРАЗВОРАЧИВАЕМАЯ ПОВЕРХНОСТЬ.
И большуший +1 к вопросу.
Как-таки сделать развёрту?? или что-то похожее, как рассчитать куски из которых удобно подгибать, сваривать такую спираль?
Люди, кто знает, как делать, озарите путь!
пока не знаю ничего лучше, чем разбить спираль на куски, для каждого куска выполнить проецирование границ наложением на поверхность на выбираемую по наитию плоскость. И называть области, ограничиваемые этими проекциями, развёртками. Но даже как получить оценку неточности не знаю.
Ох, а что это на конус нацелились...
Как с "обычной" спиралью на цилиндре справить??
Вот точный авторитетный ответ на ваш вопрос.
те. В Inventor нельзя.
но все хотим))
Да можно сделать развертку. Я сделал, по конусу. Бился неделю. Но так и не понял как получилось. Кому интересно могу выложить фаилы. Может кто разберется как получилось так как сам разобраться не могу с инвертором работаю всего неделю.
Так выкладывайте - нужно разобраться, что же все-таки у вас получилось...
Ссылка http://yadi.sk/d/xdqzkI-R5JGTu еще изделие http://yadi.sk/d/8_j9Cu2p5JHMO и конус по которому производил обрезку http://yadi.sk/d/q9UEz6py5JHWs Давайте думать правильно это?
Да, общий алгоритм стал понятен: создается поверхность одной стороны шнека с помощью генератора пружит, затем функция Loft связывает внутреннюю и наружную кривые(вот смысл этой операции я еще не совсем понял) и затем выполняется выдавливание с помощью команды Thicken. В настройках листового файла толщина листа должна соответствовать высоте выдавливания и тогда можно автоматом получить развертку.
На сколько я понимаю в этом процессе используется универсальный способ получения разверток из не листовых деталей, имеющийся в АИ. Я не знал о таком способе построения шнека и Станислав377 - большое спасибо, за науку!
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
