Inventor и промышленное производство – Русский – только для чтения
Делитесь знаниями, задавайте вопросы, читайте самые популярные темы по Inventor.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Спираль (винт) с последующей разверткой
11 ОТВЕТ 11
РЕШЕНО
Ответить
Сообщение 1 из 12
IloveNY
4204 просмотров, 11 ответов
Нужно получить спираль (винт) из листа, а потом выполнить его развёртку. Возможно ли это?
11 ОТВЕТ 11
Сообщение 2 из 12
dm1tr
в ответ: IloveNY
Можно в пространстве модели создать пружину, в качестве эскиза прямоугольник с размером горизонтальной стороны 1 мм. Затем преобразовать модель в тонколистовую деталь, задать в параметрах листового металла толщину 1 мм. Развертка создается!
Сообщение 3 из 12
issukharev
в ответ: IloveNY
Такая же проблема, если нашли решение, расскажите, пожалуйста.
Сообщение 4 из 12
WasjaS
в ответ: IloveNY
А зачем это надо? Если я правильно понял, вопрос о шнеках. В любом случае это должна быть прямая полоса. Такова технология.
Сообщение 5 из 12
issukharev
в ответ: WasjaS
не в любом, если приваривать на конус, да еще и ограничивать нарезку по наружному диаметру также конусом, что применяют для всасывающей части шнеков, то возможность такой развертки сократит намного расчеты, но, насколько я понял, листовое моделирование больше заточено для лазерной резки(((
Сообщение 6 из 12
ivan.kharpalev
в ответ: IloveNY
Отрезок, который завращали по спирали на конусе, так, чтобы он образовывал с осью и образующей конуса постоянные углы,  --- НЕРАЗВОРАЧИВАЕМАЯ ПОВЕРХНОСТЬ.
И большуший +1 к вопросу.
Как-таки сделать развёрту?? или что-то похожее, как рассчитать куски из которых удобно подгибать, сваривать такую спираль?
Люди, кто знает, как делать, озарите путь!
пока не знаю ничего лучше, чем разбить спираль на куски, для  каждого куска выполнить проецирование границ наложением на поверхность на выбираемую по наитию плоскость. И называть области, ограничиваемые этими проекциями, развёртками. Но даже как получить оценку неточности не знаю.
Сообщение 7 из 12
ivan.kharpalev
в ответ: IloveNY
Ох, а что это на конус нацелились...
Как с "обычной" спиралью на цилиндре справить??
Сообщение 8 из 12
ivan.kharpalev
в ответ: IloveNY
Вот точный авторитетный ответ на ваш вопрос.
http://forums.autodesk.com/t5/Autodesk-Inventor/How-make-Screw-Shaft-and-make-Flat-pattern/m-p/32265...
те. В Inventor нельзя.
но все хотим))
Сообщение 9 из 12
Да можно сделать развертку. Я сделал, по конусу. Бился неделю. Но так и не понял как получилось. Кому интересно могу выложить фаилы. Может кто разберется как получилось так как сам разобраться не могу с инвертором работаю всего неделю.
Сообщение 10 из 12
filat
в ответ: Станислав377
Так выкладывайте - нужно разобраться, что же все-таки у вас получилось...
Сообщение 11 из 12
Станислав377
в ответ: filat
Ссылка http://yadi.sk/d/xdqzkI-R5JGTu еще изделие http://yadi.sk/d/8_j9Cu2p5JHMO и конус по которому производил обрезку http://yadi.sk/d/q9UEz6py5JHWs Давайте думать правильно это?
Сообщение 12 из 12
filat
Да, общий алгоритм стал понятен: создается поверхность одной стороны шнека с помощью генератора пружит, затем функция Loft связывает внутреннюю и наружную кривые(вот смысл этой операции я еще не совсем понял) и затем выполняется выдавливание с помощью команды Thicken. В настройках листового файла толщина листа должна соответствовать высоте выдавливания и тогда можно автоматом получить развертку.
На сколько я понимаю в этом процессе используется универсальный способ получения разверток из не листовых деталей, имеющийся в АИ. Я не знал о таком способе построения шнека и Станислав377 - большое спасибо, за науку!
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
